citroen c5 lämppärin vaihto ohjeita
Lähetetty: 03.11.2015 11:53
Kirjoittaja Palermo
itsellä olisi nytten edessä vaihtaa uusi puhallinmoottori citroen c5 vuosimalli:2001 onko kenelläkään antaa mitään hyviä perus ohjeita vaihdon suhteen?katselin alustavasti kuskin puolen jalkatilasta sitä moottoria niin näyttää olevan aika ahdas paikka.onko niinku mitään hyviä kikkoja/neuvoja antaa mitä kannattee purkaa pois edestä ettei tee turhaa työtä ja sais vaihdettua.
Re: citroen c5 lämppärin vaihto ohjeita
Lähetetty: 03.11.2015 12:32
Kirjoittaja Jankos
Ei tarvitse purkaa muuta kuin se suojahuopa pois. Sitten vaan sopivasti kiertelemään ja lopulta moottori on käsissä. Jos ei meinaa onnistua niin ota mittaristo pois niin saa yläkauttakin käännettyä.
BTW, otsikko viittaa ihan muuhun kuin puhaltimen vaihtoon.
Lähetetty: 03.11.2015 13:44
Kirjoittaja Palermo
onko sit millainen homma ottaa mittaristo irti?onko mitään erikoista siinä hommassa?
Lähetetty: 03.11.2015 15:19
Kirjoittaja Teuski
Mittariston alareunassa näkyy kaksi pistettä, niiden kohdalta mittariston alta pitää työntää jotkut ohuet liuskat sisään n. 5cm jotta saat mittaristoa kiinni pitävät klipsit avattua.
Lähetetty: 03.11.2015 15:23
Kirjoittaja Palermo
selvempi homma pitää kokeilla miten irtoaa :)
Lähetetty: 25.11.2015 15:20
Kirjoittaja taneaho
Hei ! Minä irroitin omasta C5 vm. 2004:stä puhaltimen moottorin laakerien öljyämisen jälkeen laitoin takaisin. Kuskin puolen jalkatilasta se onnistuu varsinkin pitkä kätiseltä. Minä siirsin penkin taka-asentoon ja käsi syvällä kojetaulun alle. Sieltä moottori käteen ja se irtoaa kääntämällä pari senttiä. Takaisin laittaminen teetti minulla lyhyt kätisellä enemmän hommia. Mutta onnistui kuitenkin.
