C5 2.0 HDi 2001 ajoneston purkaminen?
Lähetetty: 08.11.2015 14:55
Heip
harmillisen hyväkuntoinen C5 päätti kesällä pistää ajoneston päälle tilanteessa, missä lähdin peruuttamaan. Ei mennyt reseteoimallakaan pois. Sitten jonkun viikon jälkeen suostui käynnistymään, mutta tekipä uudestaan saman. Ei auttanut akun irroitukset, boottaus eikä mikään. Tunnisti kyllä avaimen keskuslukkoon.
Löysin aikani etsittyäni (ja ostettuani ensin väärän setin!) ebaysta tähän sopivan setin: BSI, moottoriohjain, avain sekä mukana tuli myös transponderin lukija ja BSM. Tällä sitten lähti muutaman resetointiyrityksen jälkeen käyntiin useita kertoja mutta meni vikatilaan kun yritin siirtää - siis sammui käynnistä kun nostin kytkintä.
L-softa ei saa tähän yhteyttä, ei saanut kyllä auton kunnossa ollessakaan. Tämä voisi joko kertoa jostain zydeemiviasta tai sitten siitä, että auto kun on ensimmäisiä Suomeen tuotuja, niin olisiko systemaattinen ongelma ekoissa.
Kysymys kuuluu: osaako joku patonkilaisista purkaa tuon ajoneston BSI:stä? Tosin tunnistan, että vika ei varmaankaan siellä ole, vaan jossain liittimissä. BSIn, BSMn ja moottoriohjaimen liittimet olen katsonut olevan OK ja putsannut elektroniikkaspraylla. Intoa ja aikaa ei vaan oikein piisaa johtosarjojen läpikäyntiin - menee purkuun tai varaosa-autoksi myyntiin ellei tää onnistu.
Harmittaa vain purkaa hyvä auto, ruosteeton, liki kolhuton kori ja muutenkin hyvin pidetty autoa noin 300 tkm ajolla.
