bx jakohihnan vaihdosta
Lähetetty: 24.08.2009 23:33
Kirjoittaja avbx
Rupesin vaihtamaan 1.6 Gti:n jakoremmiä, kun vuodet ja kilometrit ovat täynnä. Hommassa ei sisänsä ole ongelmaa, vaikka edellisestä vaihdosta onkin sen verran aikaa ettei enää muistanut yksityiskohtia. Kampiakselin pultti oli muuten varsin piukassa. Kysymys koskee nolla-akselin lukitustappia. Haynes sanoo tapin kooksi 10 mm. Paikalleen ei mene kuin pultti kiertäen. 10 mm poranterästä katkaistu tappi ei mennyt taustapellin reiästä läpi. Lisäksi pultti on hihnapyörän reikään hieman väljä. Ajoitukseen tuolla ei taida olla vaikutusta niin kuin 16 valvessa, mutta onko tuohon olemassa joku "oikea" työkalu. Vai onko taustapellissä oleva reikä vain ruostunut pienemmäksi.
Re: bx jakohihnan vaihdosta
Lähetetty: 25.08.2009 10:13
Kirjoittaja ealab
Koetapa nokka-akseliin 8mm. Jos menee, niin tee 10mm vajaakierteisestä pultista tappi, jossa alkupää/osa kierrettä mirklattu/ sorvattu 8mm. Onko taustaplootu paikassaan, reiät kohdillaan.
Lähetetty: 25.08.2009 13:57
Kirjoittaja jasu
M10 pultti sinne nokalle, kanteen kiertäen, siellä kyseinen kierre olla pitäisi. Osakierrepulttia kun käyttää, niin se on sen verran, eli riittävän, tiukka ettei hampaan vertaa väärään mennä voi...
Jos sitten käyttää mainittua 8mm tappia, niin sitten voikin jo tulla helpommin hampaan heitto ajoitukseen..? Kun noita Beksejä pihan kautta kiersi eräässä elämänvaiheessa ihan useita, niin valehtelematta ainakin puolessa niistä oli "jonkun muun" jäljiltä jako hampaan verran pielessä..! Ja tästä syystä sitten oli sytkän ajoitusta haettu kohdilleen, eli jakaja oli käännetty melkein äärilaitaan, jaon kun asetti oikein niin jakajaa sai kääntää suurinpiirtein sen hampaan verran että oli taas asento "melkein keskellä". Toki strobolla sytkä tarkistettiin...
Luvattoman helposti kyllä sen jaon sai hampaalla heittämään, vahinkoa ei moottorille sillä saa, mutta vähäisestä väännöstä jäi kyllä vielä osa pois sillä keinolla..!
Lähetetty: 25.08.2009 16:20
Kirjoittaja avbx
Että siellä on M10 kierre oikeasti. No sellainen tappi on kyllä helppo tehdä. Taitaa hampaan heitto tulla ennemmin kampiakselilta, kun ajoitusreikä on hihnapyörässä. Hihnassahan on viivat, joiden pitäisi osua nokan ja kampuran hihnapyörissä oleville merkeille. Täytynee niiden avulla laittaa hihna paikalleen. Eilen sain hihnan irti ja tänään uusi laitetaan paikalleen. Toivottavasti menee kohdalleen.
