Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 09:14
Kirjoittaja akiriik
Terve...
Ostin 2011 mallisen 2.0hdi 163 automaatin jossa on webasto.
Pitäiskö noissa kaikissa olla kauko-ohjaus siihen? Omassani ei tullut ohjainta mukana..
Citroen Service sanoo: "LISÄLÄMMITIN MATKUSTAMON OHJELMOITAVA LISÄLÄMMITYS"
Jos tuossa olisi se telestart, niin missä sen keskusyksikkö mahtaa sijaita?
Re: Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 10:33
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Kuljettajan vasemmanpuoleisessa lokerossa kello tai Telestart kaukosäädin.
Re: Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 10:41
Kirjoittaja akiriik
Sitikkapuoskari kirjoitti:Kuljettajan vasemmanpuoleisessa lokerossa kello tai Telestart kaukosäädin.
Jos tarkoitat sitä kojelaudan päätyä, niin ei ollut siellä mitään...Mutta ei ollut tosin toisessakaan C5:ssa jossa on toimiva telestart t100.
Re: Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 11:11
Kirjoittaja HiTec
Itsellä on 90v erikoismalli, johon kuuluu vakiona tuo Weban kello ja se tosiaan löytyy siitä pienestä kannellisesta lokerosta, ratin vas.puolelta, kojetaulun alaosasta
Re: Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 13:38
Kirjoittaja sitikkaporo
Joo, se kotelo pitää siis avata, sieltä se kello löytyy jos löytyy. Nimimerkillä "itsekin kelloa etsinyt"
Re: Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 13:50
Kirjoittaja akiriik
Sen verran sain tietoa, että autossa tosiaan on kauko-ohjaus webastolle. Noh se nyt on oikeastaan pääasia.. Sitä en osaa sanoa missä yksikkö on, kun se ei ollut siellä missä sulakkeet on (kuljettajan puolella sisällä), eikä siellä päätyluukun takana.
Re: Citroen C5 X7
Lähetetty: 13.11.2015 14:43
Kirjoittaja tcane
Webaston sulakeboxi on luultavasti konehuoneen puolella, kabiinin puolella ei tarvitse olla mitään merkkiä laitteen asennuksesta. Lataa jostain netistä käyttöohje jollei sitä jo sinulla ole, siinä on kuva ko. boxista ja ohjeet kauko-ohjaimen koodaamisesta. Vaihtoautohallien eniten varastettu artikkeli on Webaston kauko-ohjain, siksi niitä ei kauppiaiden enää pitäisi pitää saatavilla autoissa. Saattaa siis olla että joudut ostamaan kauko-ohjaimen.
