xantia lämmityslaitteen ohjainyksikkö (etuvastus)
mikajo
Viesti Kirjoittaja mikajo »
Vaihtessani uuden ohjainyksikön, puhallin ei toimi enää ollenkaan, mutta käynnistää syylärin molemmat flektit kyllä. Vaihdoin takaisin vanhan etuvastuksen ja flektit ei käynnisty, kuten ei kuulukaan ja lämmityksen puhallin lähtee max asennossa päälle auton käynnistyttyä puhaltamaan täysille......ei toimi ollenkaan muissa asennoissa........eikä lähde max asennossakaan ennenkuin starttaa auton.
Onko viallinen uusi etuvastus vai koko ilmastointia ja lämmitystä säätävä yksikkö? Missähän se autossa sijaitsee?
