Sivu 1/2
Xsara Picasso 1.6, -02 ei käynnisty
Lähetetty: 23.11.2015 13:27
Kirjoittaja Bikasso
Moron
Kertokaapas viisaammat ja kokeneemmat patongistit, että mikä otsikon mukaista pikassoo riivaa. Ajosta pihaan tullessa auto sammui varoittamatta, kun piti parkkiin peruuttaa. Sittemmin ei ole käyntiin suostunut lähtemään. Aiemmin muutaman kerran oireillut esim. pikaisen kaupassa käynnin jälkeen ei ole heti lähtenyt lämpimänä käymään. Joutunut tovin odottelemaan. Nyt ei odottelu auta.
Mitään herjauksia ei ajotietokone anna ja kaikki sähköhärpäkkeet toimii normaalisti. Ainoa minkä olen ollut havaitsevinani, että bensapumpun hurinaa ei kuulu virrat kytkettäessä. Tosin en tiedä onko kuulunut ennenkään, kun en ole sattunut kuuntelemaan.
Sulakkeet tsekattu, pumpun relettä koputeltu/heiluteltu, starttailtu ilman kaasua/kaasun kanssa, parkit päällä ja vaikka miten..
Muutama kyssäri:
- Mistäpä kannattaisi lähteä aloittelemaan vian metsästystä?
- Missä pikatsussa sijaitsee bensapumppu (pääseekö helposti mittailemaan)
- onnistuisiko jotenkin testaaminen, että hörähtääkö käyntiin esim. starttipilotilla (kannattaako ylipäätään ja minnekäs sitä kannattas suhkia.
Laittakaas ajatuksia. Mitä kandeis esim. mittailla ja miten.
Autoista kun en ymmärrä ihan just kamalasti...voorteista vähäsen
Re: Xsara Picasso 1.6, -02 ei käynnisty
Lähetetty: 23.11.2015 20:24
Kirjoittaja aazi61
moi, mulla reistaili picasso 1,8i
välillä sammui ajossa ja ei lähtenyt lämpöisenä käyntiin jasitten älysin koputella bensarelettä, aina kun koputin kovaa niin auto sammui, ajoin motonettiin ja vaihdoin sen ja nyt on toiminut ilman mitään ongelmaa, maksoi 35e rele sijaitsee moottoritilassa oikealla sellainen punertavan ruskea rasia! on yhdellä mutterilla kiinni ja aukeaa sillai kun linkkua vetää ulospäin ja samalla nostaa relettä
Lähetetty: 23.11.2015 20:59
Kirjoittaja Bikasso
Joo nimenomaan tuota bensapumpun relettä olen heilutellut/koputellut. Ei vaikutusta. Pitää huomenna alkaa perehtymään lisää ja releen aukaisu ja tsekkaus asialistalla. Mietin, että voikohan tuon releen toimivuutta jotenkin mittailla. Ei viitsisi reipasta kolmea kymppiä sokkona sijoitella, jos keino todeta toimivuus/toimimattomuus.
Olenkohan nyt foorumeita selattuani päätynyt oikeaan johtopäätökseen, että Picasson bensapumpulle ei ole "huoltoluukkua" sisäpuolella vaan tankki pitää irroittaa? Pääseekö ilman irroitusta mistään edes mittaamaan tuleeko edes lähelle virtaa?
Ja jos jollain HML-seudulla sattuu olemaan testeri vikamuistin lukua varten, niin viestiä vaan tännepäin. Ja korvausta vastaan tietysti homma hoituisi.
Lähetetty: 23.11.2015 21:10
Kirjoittaja aazi61
moi
en minäkään löytänyt luukkua bensapumpulle, mutta samalaiset oireet olivat mulla. oireet pahenivat ajan mittaan, ei mullakaan surahtanut bensapumppu aina ja silloin ei lähtenyt käyntoiin, mutta jos jollakin on ehjä bensapumpun rele niin kokeile .
Lähetetty: 23.11.2015 22:24
Kirjoittaja korvee
Meillä Picasso 1,6 bensa -06 ajettu 285 tkm alkoi tehdä samaa viime tammikuussa, ei käynnistynyt lämpimänä. Kylmänä ei ollut ongelmia. Lämpimänä sammutuksen jälkeen saattoi kestää noin 15 minuuttia, ja vasta sitten startatessa lähti heti käyntiin. Vaihdoin akun, käynnistyminen oli ollut vaivalloisempaa talouden toiseen Picassoon verrattuna. Tämä auttoi muutaman kuukauden ajaksi. Viime toukokuussa käynnistymisvaikeudet palasivat, startti vaihtui Motonetin Ukrainassa kunnostettuun yksilöön ja ongelmat olivat kokonaan poissa.
Lähetetty: 24.11.2015 08:18
Kirjoittaja Bikasso
korvee kirjoitti:Meillä Picasso 1,6 bensa -06 ajettu 285 tkm alkoi tehdä samaa viime tammikuussa, ei käynnistynyt lämpimänä. Kylmänä ei ollut ongelmia. Lämpimänä sammutuksen jälkeen saattoi kestää noin 15 minuuttia, ja vasta sitten startatessa lähti heti käyntiin. Vaihdoin akun, käynnistyminen oli ollut vaivalloisempaa talouden toiseen Picassoon verrattuna. Tämä auttoi muutaman kuukauden ajaksi. Viime toukokuussa käynnistymisvaikeudet palasivat, startti vaihtui Motonetin Ukrainassa kunnostettuun yksilöön ja ongelmat olivat kokonaan poissa.
En oikein usko, että olisi startin päässä ongelmia, koska "kuoli" kesken ajon ja starttimoottori pyörittää aivan normaalisti. Ei oikein starttivikaan viittaa, mutta pidetään korvan takana. Kiitos kuitenkin.
Lähetetty: 24.11.2015 08:20
Kirjoittaja Bikasso
Missäs muuten sijaitsee asentotunnistin Picassossa? Onko paskamainen irrottaa/vaihtaa?
Lähetetty: 24.11.2015 08:38
Kirjoittaja betaromeo
Bikasso kirjoitti:Missäs muuten sijaitsee asentotunnistin Picassossa? Onko paskamainen irrottaa/vaihtaa?
Eiköhän Picassossakin löydy vaihteiston kuoren päältä, vauhtipyörän kohdalta ja nokka-akselin tunnistin venttiilikopan alta. Kumpikaan ei paha paikka.
Koita löytää jostain yleismallinen vikakoodin lukija, kun ainakin oma kokemus, että löytäneet Sitikan aika hyvin.
Tietysti jos bensapumppu ei pyörähdä, niin viittaisi vikaan siellä, mutta esim. usein BMW:ssä kampuran asentotunnistin usein mykistyy juuri puoli lämpimänä, kunnes ei toimi enää ollenkaa.
Lähetetty: 24.11.2015 09:26
betaromeo kirjoitti:Bikasso kirjoitti:Missäs muuten sijaitsee asentotunnistin Picassossa? Onko paskamainen irrottaa/vaihtaa?
Sorry! Nyt vasta huomasin, että olikin 1.6 koneesta kyse ja antamani ohje lähinnä 1.8 koneiseen, eli nokka-akselin tunnistin voi olla eri paikassa, joten kertokoon se, joka varmuudella tietää.
Lähetetty: 24.11.2015 09:33
Kirjoittaja Teuski
Servicen mukaan ei olisi nokka-akselin asentotunnistinta lainkaan, kampuran tunnistin löytyy betaromeon kertomasta paikasta.
Lähetetty: 24.11.2015 10:20
Kirjoittaja Bikasso
Joo Fordissa toi kampuran tunnistin teki itselleni just samanmoiset oireet. Siksi sitä hieman epäilenkin. Kummastuttaa vaan toi, että bensapumpun surinaa en kuule mistään kun virrat laittaa. Siksi tuolta suunnata asiaa aloittelin. Asentotunnistin ei kuitenkaan katkase bensapumpun virtoja sikäli kun oikeen ymmärsin.
Muistan lukeneeni jostakin, että ton asentotunnistimen toimivuuden voi mitata jotenkin yleismittarilla. Miten ja millaisia arvoja sieltä pitäis saada ulos?
Sitten vielä sellanen. Edellisessä katsastuksessa vikamuistista löytyi häiriömerkintä kaikkien neljän sylinterin suihkutusventtiilistä ja polttonestehöyryjen regenerointiventtiilistä. Päästöt oli kuitenkin normaalit, eikä koodit palanneet ainakaan kahdessa viikossa mikä oli nollauksen ja uusintatestauksen välissä. Voiko näissä piillä jotain taikaa tähän asiaan? Pitäisi tietty päästä lukeen se muisti onko palannut.
Ja onkos kellään kokemusta tosta motonetin muutaman kympin androidiin kytkettävästä lukijasta? Saako citikasta mitään ulos tollasella?
Lähetetty: 24.11.2015 10:23
Kirjoittaja Bikasso
Ja edelleen kaipailisin infoja tuohon bensapumppuasiaan, että löytyykö takapenkkien verhoilun alta jostakin "huoltoluukkua" tuolle. Ei millään viitsisi alkaa repimään auki, jos ei olekaan.
Lähetetty: 24.11.2015 10:31
Kirjoittaja Teuski
Kai se motonetin muutaman kympin lukija toimii siinä missä vastaava muutamalla eurolla kiinasta tilattuna
Eiköhän se bensapumppu ja tarkistusluukku löydy hantin puolelta takapenkin alta.
Lähetetty: 24.11.2015 10:38
Kirjoittaja Bikasso
Teuski kirjoitti:Kai se motonetin muutaman kympin lukija toimii siinä missä vastaava muutamalla eurolla kiinasta tilattuna
Verhoilu kulkee ehjänä takajalkatilasta takapenkkien ali peräosaan ja ainakaan käsikopelolla ei siinä mitään luukkua tunnu. Pitää varmaan ottaa mattoveitsi kouraan ja hieman avartaa näkyvyyden saamiseksi. Jostakin brittisivustolta vaan lueskelin, että luukkua ei olisi, vaan vaatisi tankin irrotuksen. Enkä kotimaisilta sivuilta ole löytänyt picasson osalta infoa tästä. Siksi tätä utelen, jos jollakin on varmaa tietoa.
Lähetetty: 24.11.2015 10:42
Kirjoittaja Teuski
Eipä siellä vissiin huoltoluukkua tosiaan ole, mutta tässä on puolan poika ratkaissut homman hienosti
https://www.youtube.com/watch?v=x4ReQ34-7jQ
Lähetetty: 24.11.2015 11:02
Kirjoittaja Bikasso
Ton saman löysin itsekin. Ei muuta ku summamutikassa rälläköimään aukkoo
Ehkä mä kuitenkin otan tankin alas ku ei vaikuta kovin paha keikka olevan. Ulkosalla vaan kökkö homma kun saa auton talliin vasta viikonloppuna. Sinne asti ei luonnollisestikaan malta odottaa...
Lähetetty: 24.11.2015 11:12
Kirjoittaja Jankos
Eikös se bensapumpun releen toiminta kannata testailla ensimmäisenä, eli tuleeko jännitettä missään vaiheessa pumpulle lähtevään piuhaan.
Yleensä näissä on saman releen takana bensapumppu, puolat ja suuttimet. Tuleeko näille jännite? Onko sulake ehjä?
Lähetetty: 24.11.2015 11:33
Kirjoittaja Bikasso
Jankos kirjoitti:Eikös se bensapumpun releen toiminta kannata testailla ensimmäisenä, eli tuleeko jännitettä missään vaiheessa pumpulle lähtevään piuhaan.
Mikäs piuha menee minne ja mihin noi mittarin piikit kannattaa tökätä, ja millasia lukemia pitäs saada ulos? Olen ihan noviisi näiden releiden mittausten osalta.
Lähetetty: 24.11.2015 11:41
Kirjoittaja Bikasso
Ja nyt tuli muuten sellanen huomio, että lämppärin puhallin ei pyöri ollenkaan. En oo tota aiemmin huomannut kun epätoivosesti olen bensapumppua yrittänyt kuunnella. Säätö paneelista toimii, muttei vaikuta mihinkään.
Mitkäs sulakkeet on puhaltimen ja bensapumpun kannalta oleellisimmat? Manuaali lähti vaimon mukaan toisessa autossa epähuomiossa.
Lähetetty: 24.11.2015 11:49
Kirjoittaja Jankos
Tulikin mieleen että tuossa taitaa vielä olla kaksoisrele, eli bensapumppu ja lanbda taitaakin olla saman releen takana.
Ohjekirjasta nyt ensin katsot mikä sulake on bensapumpulle, siitä sulakkeesta sitten mittaat startatessa jännitteen. Eli yleismittarin tasajännitealueella musta runkoon (com) ja punainen sulakkeelle (sulake pois ja molemmista nastoista mittausta). Jos tulee jännite niin rele on ehjä ja pumppu ei toimi. Jos taas ei tule jännitettä niin sitten tutkia se releen toiminta.
Siitä nyt muutenkin kannattaisi lähteä liikkeelle, se kun on ihan yleinen vikaantumispaikka.
Edit, jos puhallin ei toimi niin aika yleinen vika on virtalukon pohja. Uusi tilalle ja siihen tekee releytykset niin ei hajoa enää koskaan. Joskus on viikonlopun pakkokorjauksena tullut purettuakin se pohja ja fiksattua toimintakuntoon
Lähetetty: 24.11.2015 12:05
Voisiko olla sen puhaltimen toimimattomuutteen, vaan economy mode-virransäästö tila, joka poistuu, kun auto käynnistyy?
Lähetetty: 24.11.2015 12:32
Kirjoittaja Jankos
Vai olikohan se niin että puhallin ei toimi kuin käydessä, tai oikeastaan vain kun laturi toimii.
Lähetetty: 24.11.2015 13:04
Kirjoittaja Bikasso
Aamupäivän askartelua. Kaikki sulakkeet irti, niin sisältä kuin konehuoneestakin, eheyden tarkastus, contactor-sprayta sulakepohjiin. Bensarele irti ja auki, samoin reilusti contactoria liittimiin. Palikat paikalleen ja HUPS...auto käyntiin ku palmun alta. Eli tällä erää vika korjattu. Ainoa paska puoli, että ei tullu testailtua välillä, eli syyllistä en nyt tarkkaan tiedä. Syynä siis huono kontakti sulakkeissa tai releessä. Pitää testata uudestaan jos vika uusii.
Ja tosiaan myös puhallin toimii. Oli mennyt economy mode päälle jossain vaiheessa ja sehän poistuu vasta, kun auton saa käyntiin.
Kiitos kaikille vinkeistä. Toivottavasti joku muukin hyötyy tästä kokemuksesta.
Lähetetty: 24.11.2015 13:07
Kirjoittaja Jankos
Lähteekö se puhallin koskaan käymään jos auto ei käy?
Ja hyvä että käy, mutta voi tietty koska tahansa jäädä käynnistymättä. Releeseen viittaa vieläkin.
Lähetetty: 25.11.2015 12:38
Kirjoittaja Bikasso
Jankos kirjoitti:Vai olikohan se niin että puhallin ei toimi kuin käydessä, tai oikeastaan vain kun laturi toimii.
Eipä toisiaan käynnisty puhallin millään asetuksilla, jos auto ei oo käynnissä.
