Berlingo -99 vilkut ei toimi
Lähetetty: 25.11.2015 21:09
Kirjoittaja pekifi
Onkos kellään ensikäden tietoa missä vika piilee -99 berlingossa, hätävilkut toimii normivilkut ei, mittaristossa ei myöskään näy vilkun merkkivaloa.
Re: Berlingo -99 vilkut ei toimi
Lähetetty: 25.11.2015 23:50
Kirjoittaja P51
Olisko viiksikatkaisija...?
Lähetetty: 26.11.2015 00:59
Kirjoittaja avbx
Vanhoissa systeemeissä normivilkkujen signaali kulkee hätävilkkukytkimen kautta ja se olisi todennäköinen vikapaikka. Uudemmissa vilkkuja taitaa ohjata BSI. Kykennässä näkyi pari sulaketta vilkkuviiksen ja BSI:n välissä, joten katsoisin sulaketauluunkin.
Lähetetty: 26.11.2015 21:55
Kirjoittaja pekifi
Viiksessähän se vika oli, vaihdoin purkuautosta toisen viiksen ja johan toimii.
Lähetetty: 16.12.2015 14:29
Kirjoittaja Vesku63
Jatkan vanhaa ketjua. Auto ja vika muuten sama mutta minulla ei toimi hätävilkutkaan, sulakkeet on käyty läpi. Rele vai vilkkuviiksi?
Lähetetty: 16.12.2015 18:49
Kirjoittaja P51
Vahva veikkaus..viiksi!Uusi muuten maksaa alle 70€ motonetissä..Rele varmaan halvempi,jos kokeilla haluaa.
