C8 kytkimen vaihto
Lähetetty: 11.12.2015 19:13
Kirjoittaja KtG1
Liekö kauhea homma,pitääkö ottaa koko paketti ulos vai saako pelkän vaihteiston pois ?
-04 2,0i bensa.
Re: C8 kytkimen vaihto
Lähetetty: 11.12.2015 20:34
Kirjoittaja xmfani
Mulla evasion,mut luusin et tilat samat,mahtuu tekeen ainekin tuo mun,kone irti kannatuksesta,ja PUKIN PÄÄLLE.siirtää konetta pari senttiä jakopäähän päin,mulla oli abs palikka hiukan tiellä ,mut mahtu,ei tiloja jääny,nyt meinaan tähän toiseen saman jutun,eli toinen laatikko,ykkönen hukassa.
Lähetetty: 11.12.2015 21:23
Kirjoittaja Japa
Mulla meni C8:sta viime talvena painelaakeri ja tallittomana vein liikkeeseen. Muuta en siis osaa sanoa kuin että apurungon joutuu ottamaan pois tieltä.
Lähetetty: 12.12.2015 02:00
Kirjoittaja P51
Eikös tuossa ole periaatteessa sama konehuone kuin jumpy,expert...Siinä tapauksessa:Moottori tuentaan ,vaihteisto irroitetaan moottorista ja vedetään irti kohti vasenta pyöränkoteloa.Vaihteistoa ei saa poistettua moottoritilasta,mutta tukemalla se hyvin saadaan niin paljon tilaa että kytkimen saa vaihdettua..
Lähetetty: 12.12.2015 22:52
Kirjoittaja xmfani
Juuri irroitin laatikon taas kerran,eikä tarvii apurunkoa ottaa pois.
Apu rungon vasen etu tuki ainoo mitä poistin.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 933&type=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi kurkkia
