Puhallin sökönä tai jotain muuta
Lähetetty: 17.12.2015 07:07
Kirjoittaja Leppanen
Tuli pieni ongelma Citroën c5:den kanssa puhallin lopetti toiminnan ja sit lueskelin foorumia ja kaikilla ongelmana etuvastus joten päätin vaihtaa etuvastuksen mutta ei toiminut joten vaihdoin puhaltimen moottorin.. ei vieläkään tapahtunut mitään sitten hommasin puhaltimen säätöpanelin ja ei vieläkään mitään tapahtunut..sitten kokeilin yleismittarilla et tuleeko johtoihin virtaa ja puhaltimen moottorille tulee virtaa mutta etuvastukselle ei tule täyttävirtaa joten missä voisi olla ongelma onkohan joku piuha melkein poikki vai onko liitin rikki? Onko kellään tietoa ja voisitteko auttaa avutonta..
Re: Puhallin sökönä tai jotain muuta
Lähetetty: 17.12.2015 09:21
Kirjoittaja betaromeo
Leppanen kirjoitti:Tuli pieni ongelma Citroën c5:den kanssa puhallin lopetti toiminnan ja sit lueskelin foorumia ja kaikilla ongelmana etuvastus joten päätin vaihtaa etuvastuksen mutta ei toiminut joten vaihdoin puhaltimen moottorin.. ei vieläkään tapahtunut mitään sitten hommasin puhaltimen säätöpanelin ja ei vieläkään mitään tapahtunut..sitten kokeilin yleismittarilla et tuleeko johtoihin virtaa ja puhaltimen moottorille tulee virtaa mutta etuvastukselle ei tule täyttävirtaa joten missä voisi olla ongelma onkohan joku piuha melkein poikki vai onko liitin rikki? Onko kellään tietoa ja voisitteko auttaa avutonta..
Täällä juuri joku tuskaili, kun oli ne etuvastuksen pistokkeet vaurioitunut lämmöstä. Jos jossain niissä vikaa, niin minulta saattaisi löytyä apua puretun C5 muodossa. :)
Lähetetty: 17.12.2015 12:00
Vika ei ole etuvastuksessa kun kävin Citroën huollossa pyörähtämässä ja kokeiltiin ihan uudella etuvastuksella eikä mikään alkanu toimimaan..
Lähetetty: 17.12.2015 12:03
Kirjoittaja Teuski
betaromeo varmaan tarkoittikin, että jos niissä etuvastukseen tökättävissä liittimissä olis vikaa :roll:
Lähetetty: 17.12.2015 12:45
Kirjoittaja noever ZX
Minulla teki saman,puhallin meni vaihtoon,pyöri kädessä normaalin tuntuisesti,mutta ei paikoillaan.Autosähkökorjaaja kertoi ettei ollut ensimmäinen vastaava vika.Myös kaverin tyttären berlingossa oli ollut sama ongelma.
Lähetetty: 22.12.2015 22:45
Kirjoittaja arzi
mulla c5 sessa puhallin lakkas pelaamamasta viime kesänä vika oli huono liitos nopeuden säätö mötikässä,tinasin piuhat suoraan piirilevyltä johtosarjaan hyvin on pelannu.
