C5 hdi -07 ajotietokoneen näyttö
sitronen3
Viesti Kirjoittaja sitronen3 »
Ajotietokoneen näittö (kojelaudan päällä) meni pimeeksi..onko kellään muulla mennyt ?
Käynnistin auton hätäsesti..ilman hehkua, niin siinä samassa meni pimeeksi.
Olen ottanut kaapelin akusta hetkeksi irti, mutta ei auttanut...nyt otin irti muutamiks tunneiks..josko..tuskin.
Sulakkeita irrottelin, mutta ei palaneita löytynyt. Eli auto pelaa aivan normaalisti...näyttö ei.
sitronen3
Re: C5 hdi -07 ajotietokoneen näyttö
Joo..ei auttannu pidempiaikainenkaa kaapeleiden irtipito. Täytyy vissiin kaivaa se näyttö ulos kuopastaan...ruuveja siinä ei näkynyt olevan, eli eiköhän se kaivamalla tule pois.
Prof. Dr. Holzauge
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
Näytön vikakoodit lukuun alkajaisiksi.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
sitronen3
Pitääkö se näyttö irrottaa, vai sieltäkö sulakkeiden vierestä luetaan ?
Prof. Dr. Holzauge
OBD-pistokkeesta, löytyy sulakerasian vierestä kuskin vasemman polven kohdalla olevan lokeron takaa. Ja tarvitset tuohon merkkitesterin eli Lexian. Tai siis Kiinan-Lexian. Yleismallinen lukija ei tuossa auta. Kun kerrot missä päin maata olet, joku kohtalotoveri saattaa assisteerata.
C5 II 3.0 V6 Break
sitronen3
Porvoon lähettyvillä jos jollain löytyis Lexiaa.
amikasi
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Saakos tuossa mallissa tuon ajotietokoneen näytön taustavaloa himmennettyä tai jopa pimeäksi jostain nappulasta? 02-mallisessa saa ainakin suurimman osan mittariston valoista ja ajotietokoneen pimeäksi yhdellä nappulan painalluksella.
sitronen3
En ole huomannut erikseen ajotietokoneen himmennysta, mutta mittariston oik.puolisesta 'ruuvista' saa mittariston himmenemään.
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
sitronen3 kirjoitti:En ole huomannut erikseen ajotietokoneen himmennysta, mutta mittariston oik.puolisesta 'ruuvista' saa mittariston himmenemään.
Eikös radion dark näppäimellä saa ajotietokoneen näytön pimeäksi
sitronen3
Joo..löysin ohjekirjan ja sen mukaan 3krt painamalla sais tietokoneen auki, mutta ei vaan aukee.
sitronen3
Onkohan kellään menny poltinta tosta näytöstä..huomasin, että ainakin löytyy sellanen varaosa siihen.
