Lämpötila-anturin mittaus
Lähetetty: 25.12.2015 11:37
Kirjoittaja mister
Mites tuon voisi kokeilla yleismittarilla, ohmit? Xantia 110 hdi, lämpömittari nousee siihen normaaliin 70-90 väliseen viivaan, sitten yhtäkkiä putoaa 60iin, saattaa pysyä siinä kauankin, kunnes taas hypähtää normaaliin. Termari on vaihdettu, järjestelmä ilmattu täältä saaduilta tiedoilla muutamaan kertaan.
Re: Lämpötila-anturin mittaus
Lähetetty: 26.12.2015 01:29
Kirjoittaja Kaapelimies
Lexalla kattomaan mitä ECU näkee lämpötilaksi. Arvaisin että mittaritaulun viisari näyttelee omiaan koska mittaritaulun piirilevyn kontaktipinnat on hapettuneet?
Lähetetty: 26.12.2015 01:32
Kirjoittaja olli__o
Mitenkä monta anturia HDI:ssä lienee, bensassa olisi yleensä ainakin kaksi tai joskus kolme, eli ECU:n ja mittariston anturi on eri, joku varmaan tietää minkävärinen anturi on mittarille ja mikä ECUlle (ja anturin näköisistä voi olla myös yksi tai kaksi osainen lämpökytkin tuulettimille/yhdistelmä, en tiedä miten HDI Xantiassa lienee). Tuon mittarin anturin löytää myös siten, että irroittaa johdon yksi kerrallaan termarikotelon antureista (virrat päällä sammuksissa), kun mittari tippuu nollaan, se oli se. Ainakin besakoneissa ne on termarikotelon tienoilla ja pirullisen ahtaassa. Helpoin olisi vertailla toista anturia hyppiikö sen arvo, kun mittari heiluu, mutta Xantian HDI:ssä voi olla hieman rajoilla voiko ainakaan yleismallisella lukijalla lukea ECUn näkemää lämpötilaa vai tarvitaanko Lexia tms. (näistä olisi helpoin vertailla heiluuko muut anturit samoin)
Kansipahvivika oireilee joskus lämpötilan pomppimisena, mutta en oikein osaa sanoa miten, onko tullut kokeiltua tuleeko sieltä silloin ilmaa/kaasua?
Tuo anturi on NTC, mutta enpäs tiedä mikä on vastuserot 60 ja 90 asteen välillä, mutta ohmi-alueella erottaa kyllä, ihan noin narvio-heittona hatusta, kylmä vs. kuuma:
kylmänä (+25?) jotain 2000...2500 ohmia, kuumana 200...400 ohmia, mutta jos vika on anturissa pitäisi lukeman muuttua ohmi alueella -> mutta siitä lukemasta ei oikein varmasti voi vielä tietää onko se lämpötila muuttunut oikeasti (ilmaa tai termari auki) vai onko anturi viallinen, näkee tietysti onko anturin lukema vakaa vai onko vika johdoissa/mittarissa, mutta ei oikein vaikuta johtovialta jos ihan säännöllisesti käyttäytyy ihan samoin. Tietysti myös anturi kattilaan ja lämmitys johdot kiinni yleismittarissa ja vertailuun joku lihalämpömittarin tapainen antaisi tuloksia.
[Edit] Lukian (Lexian) ohje tulikin muualtakin sillä välin kun kirjoittelin...
Lähetetty: 26.12.2015 10:40
Kirjoittaja ealab
Kyllä näissä antureissa voi heittoja olla. Xantian anturissa liiian korkea vastusarvo*, mitattu juuri poisotettuna ja myös kattilassa, lämpömittarin kera, samalla verrattu uuteen. Eroja oli. Mutta myöhemmin ero tasoittui ja näytti olevan ok. Oli siis epävarma. Niin motonetistä ostettukin uusi anturi, siinä koko vastusalueskaala ulkona spekseistä. Alkuperäislaatua vaan paikalle.
*Tämä sai koneeseen liikaruokintaa, koska anturi ilmoitti koneen kylmemmäksi, kuin oli. Kyseessä oli vain n. 10% heitto vastusarvossa. Anturi taisi olla vihreällä liittimellä, siinä keltainen rengas. Silti, jos vaihdat mittaristoon polttimoita, putsaa myös mittarikoneistojen kontaktit. Jos on II-koppainen.
Lähetetty: 26.12.2015 14:46
Kirjoittaja mister
Joo täytyy mittaristo putsata, muutama polttimokin on pimeenä.
jokos kinkku on paistettu...
Lähetetty: 26.12.2015 17:39
Kirjoittaja uuno
moottrin lämpöö voi seurata kans ku laittaa lämmöt täysille....
kinkkumittari sitte vaan ilmasuulakkeeseen....
sehän on komee lisämittari kojelaudassa....
ootteko ikinä kokeillu?
Re: jokos kinkku on paistettu...
Lähetetty: 26.12.2015 22:39
Kirjoittaja Beksi-Eki
uuno kirjoitti:moottrin lämpöö voi seurata kans ku laittaa lämmöt täysille....
Lisää viinaa - silmät liikkuu!
hys hys....
Lähetetty: 27.12.2015 17:29
Kirjoittaja uuno
Laittavat pian kinkkumittarille autoveron....
Lähetetty: 27.12.2015 21:43
Kirjoittaja idefix
Voe halvattu ja sen tähden, pitäiskö se kinkkumittari ihan vaan työntää peräaukkoon. "kannattaa kokeilla" :twisted:
Lähetetty: 31.12.2015 14:30
Kirjoittaja mister
Kyllä se taitaa mittariston liitoksissa vika olla, nyrkkiä kun välillä antaa kojelautaan niin viisari menee oikeaan kohtaan.
Lähetetty: 31.12.2015 16:09
Kirjoittaja laakeri
mister kirjoitti:Kyllä se taitaa mittariston liitoksissa vika olla, nyrkkiä kun välillä antaa kojelautaan niin viisari menee oikeaan kohtaan.
Normaali tilanne Xantiassa vanhemmiten. Onneksi se on helppo korjata.
Kuva Kuva
Kuvissa kuluneet vedenlämpömittarin liitospinnat ja kulumattomat öljynlämpömittarin, kun oli mukamas-exclusive, jossa ei öljynlämpömittaria ollut kuten varsinaisessa exclusivessa.
Lähetetty: 31.12.2015 21:06
Kirjoittaja Janne L
Imuilman lämpöanturi:
10 c : 3530-4100 ohm
20 c : 2350-2670
30 c : 1585-1790
40 c : 1085-1230
50 c : 763-857
Veden lämp.anturi:
10 c : 3530-4100
20 c : 2350-2670
40 c : 1085-1230
60 c : 540-615
80 c : 292-362
100 : 165-190
Lähetetty: 31.12.2015 23:50
Kirjoittaja laakeri
Janne L (hieman muokattuna) kirjoitti:Imuilman ja vedenlämmön anturit:
10 c : 3530-4100
20 c : 2350-2670
40 c : 1085-1230
60 c : 540-615
80 c : 292-362
100 : 165-190
Ja nämä pätevät myös bensakoneillekin.
Lähetetty: 01.01.2016 22:42
Kirjoittaja Patukka
Päteekö nuo arvot 2.0 hdi:hin myös? DW10BTED.
Lähetetty: 02.01.2016 11:56
Kirjoittaja laakeri
Patukka kirjoitti:Päteekö nuo arvot 2.0 hdi:hin myös? DW10BTED.
Niin, jos jollekin jäi epäselväksi, niin mainittakoon vielä, että nuo ovat tosiaan ECU:n antureiden arvoja, ei mittareiden. Tuo opas, mistä kuvat nappasin käsittelee dieselien puolelta XUD9BTF, XUD11BTE, XUD9SD, DW10ATED ja DW10TD. Espanjan pojat ovat tainneet ottaa pari cervezaa liikaa korjausopasta tehdessä, sen verran huonot merkinnät on kuviin saatu (ja kuvatekstit taitavat olla kuvien ylä- eikä alapuolella, kuten yleisesti ohjeistetaan), mutta oletetaan järjestyksen olevan seuraava:
Ilma, harmaa 6-napainen liitin, josta puuttuu 4: pinnit 1 ja 3 (1 on kauempana ohjuritapista oleva reuna, se puoli missä on kolme pinniä peräkkäin)
Vesi, sininen kolminapainen liitin: pinnit 1 ja 2 (1 on ohjuritapin puolella).
Löpö? (ei ole espanja hallussa), punainen, kaksinapainen liitin
120+
Lähetetty: 03.01.2016 19:32
Kirjoittaja uuno
Siinä mun xanttian lämpömittarin viisari ollu kohta kolme vuotta...
se on sillä kohtaa aina...
Lähetetty: 17.01.2016 10:35
Kirjoittaja mister
p0115 engine coolant temperature circuit. Nyt alkoi vilkkumaan stop/lämpömittarin valo punaisella ja antoi tuollaisen vikakoodin, myöskään eberi ei käynnisty. Eikös tuo meinaa että juurikin lämpötila-anturi tilttasi?
Kai sillä uskaltaa ajaa kun seuraa lämpöjä obd'n kautta...
Lähetetty: 17.01.2016 11:39
Kirjoittaja mister
Taisin hätäillä turhia, ajelin hetken ja starttasin uudestaan, niin valot sammuivat ja mittari toimii. Syynä tuohon lienee akun heikko jännite, ei ole paljoa tullut ajeltua tällä viikolla :oops:
Lähetetty: 18.05.2016 11:48
Kirjoittaja uuno
Rupee oleen aika tutkia moottorin lämpö mittaria.... näyttää aina 120 astetta....
vaikka virta on pois.... siis xantia 1.8 16v
täs välissä katto ennen ku seuraava hydrauliikka putki paukahtaa. ...
Jos tulis hyviä vinkkejä.....
Lähetetty: 18.05.2016 11:50
Kirjoittaja Teuski
uuno kirjoitti:Rupee oleen aika tutkia moottorin lämpö mittaria.... näyttää aina 120 astetta....
taitaa olla...meinaan se vika...siinä mittaristossa...jos kerran virrat päälläkin...näyttää lukemia... ;)
Lähetetty: 18.05.2016 23:00
Kirjoittaja uuno
Lisää tekniikka juttua tähän väliin.... ostin uuden tekniikanmaailma lehden tänään...
nyt ku tulin kotiin.... postissa oli tullu sama lehti näytenumerona....
joskus vuosi sitten ostin edellisen lehden....
