Sivu 1/3
Mahtava lämmitin moottorille
Lähetetty: 28.12.2015 22:14
Kirjoittaja Cikatti
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/14332360/15512" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon kun pukkaa padan kylkeen niin jo on lämmintä vettä hetkessä, toisin kuin säteilyvehkeellä.
Re: Mahtava lämmitin moottorille
Lähetetty: 28.12.2015 23:39
Kirjoittaja kaselin
Joo ja saa halvemmalla ihan Suomesta
Lähetetty: 29.12.2015 08:24
Kirjoittaja jean-michel
Linkki siihen halvempaan?
Lähetetty: 29.12.2015 09:13
Kirjoittaja Aakku
maasturisti kirjoitti:Linkki siihen halvempaan?
Tuttavan autoon asennettiin joskus pari vuotta sitten. Oli kuulemma ihan ok. Kannattaa varmistaa takuu, CE-merkintä ja auton palovakuutus.
http://www.tt-thermo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 29.12.2015 09:36
Kirjoittaja vibes
Ei taida jaksaa nykyiseen enää laittaa mutta sitten joskus seuraava pirssi voisi olla tuon arvoinen.
Lähetetty: 29.12.2015 11:12
Kirjoittaja kaselin
On CE merkitty
Lähetetty: 29.12.2015 11:38
Kirjoittaja Aakku
kaselin kirjoitti:On CE merkitty
Niin tuo minun linkittämäni, mutta ei lähestulkoon kaikki mallit joita maailmalla myydään.
Lähetetty: 29.12.2015 15:08
Kirjoittaja zX-files
Aakku kirjoitti:maasturisti kirjoitti:Linkki siihen halvempaan?
Siis irtisanoa se palovakuutus, koska se ei kuitenkaan korvaa.
Pelkkä CE ei ihan riitä...
Lähetetty: 29.12.2015 15:31
Kirjoittaja Aakku
zX-files kirjoitti:
Mihinkäs tietoon tuo nyt sitten perustuu?
Lähetetty: 29.12.2015 16:09
Kirjoittaja HiTec
Aakku kirjoitti:Mihinkäs tietoon tuo nyt sitten perustuu?
CE on vain valmistajan
"lupaan kautta kiven ja kannon, jos sanani syön, iso mörökölli minut vieköön" -tyyppinen vakuutus jotta tuote toimii kuten on tarkoitettukin. Mitään 3. osapuolen tarkistusta, hyväksyntä-prosessia tms. tuossa ei siis ole takana, Tukesin tarkastuksesta nyt puhumatakaan. Ja sitäpaitsi kyllähän se kiinalainen painaa vaikka mitä merkintöjä tuotteisiinsa jos sillä saadaan myyntiä lisää
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko- ... laitteet1/" onclick="window.open(this.href);return false;
CE-merkki ei ole viranomaisen myöntämä hyväksymismerkki. Se ei ole myöskään yleinen turvallisuus tai laatumerkki.
Lähetetty: 29.12.2015 16:40
Ja moottorinlämmittimiltä poistui ennakkorarkastuspakko, siksi näitä alkaa nyt tulla markkinoille.
Lähetetty: 29.12.2015 16:59
Kirjoittaja Aakku
Tiedän hyvin että CE tarkoittaa "China Export"
Sen tähden noita varoituksia latelinkin, jos joku tilaa halvalla suoraan Kiinasta.
Uskoisin, että suomalainen tuontifirma, joka omalla nimelläänkin edustaa tuotetta, on jollakin tasolla varmistanut tuotteensa.
Tuo tuttavani asentama lämmitin asennettiin autosähköliikkeessä. Heillä oli myös omat kriteerinsä, mitä asentavat.
Lähetetty: 29.12.2015 17:30
Kirjoittaja laakeri
Cikatti kirjoitti:http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/14332360/15512Tuon kun pukkaa padan kylkeen niin jo on lämmintä vettä hetkessä, toisin kuin säteilyvehkeellä.
Muistelisin Calixilta löytyvän letkulämmittimiä ainakin 2 kW asti. Valintani olisi silti ennemmin 2 kpl 1 kW kuin 1 kpl 2 kW + valintakytkin 1/2, koska monessa lämmitystolpassa on 4 tai 6 A johdonsuojakytkin. Tällä hetkellä miulla on vain tavanomainen 500 W Calix, mutta kyllä sekin sen verran hyvin lämmittelee, että pikkupakkasella jäät sulavat tuulilasin alareunastakin
Lähetetty: 29.12.2015 19:45
Kirjoittaja HiTec
Tuo kiertovesipumppu vielä tehostaa sitä lämpöä s.e. se varmasti leviää kaikkialle, niin tuo 1kW on jo ihan riittävä. Ja kun tuo ei muutenkaan lämmitä kuin sen moottorin, niin homma on senkin puolesta bueno kun ei ole sitä sisätilaa lämmitettäväksi
Lähetetty: 29.12.2015 20:53
Kirjoittaja kaselin
Miksei lämmitä muuta kun moottorin?!
Lähetetty: 29.12.2015 21:31
Kirjoittaja HiTec
kaselin kirjoitti:Miksei lämmitä muuta kun moottorin?!
No jos pilkuttamaan ruvetaan, niin lämpiäähän se sisäkennokin siinä kun sama vesihän sielläkin kiertää, mutta kun ei ole flekti päällä joka sen lämmön siitä kennosta sisätiloihin siirtäisi, niin...
Mutta nyanssihan tuo silleen tässä tapauksessa on, kun hän joka ne sisätilat lämpimäksi haluaa, laittaa sinne sisätilalämppärin kun auto on narun jatkona joka tapauksessa
Lähetetty: 29.12.2015 22:07
Kirjoittaja laakeri
HiTec kirjoitti:Mutta nyanssihan tuo silleen tässä tapauksessa on, kun hän joka ne sisätilat lämpimäksi haluaa, laittaa sinne sisätilalämppärin kun auto on narun jatkona joka tapauksessa
Ei - miksi ihmeessä laittaisi? Jos on vaikka 2-3 kW lämmitystehoa konehuoneessa, niin kyllä sitä liikenee tosiaan lämmityslaitteen kennollekin. Pieni 12 V jännitelähde/akkulaturi vaan lämmittimen kaveriksi ja puhallin pyörimään (+läpille ohjaus sopiviin asentoihin)
Lähetetty: 29.12.2015 22:54
Kirjoittaja Cikatti
Silmä käteen hyvät herrat! Tuo kytketään sisäkennolle menevään letkuun jolloin kenno ja moottorin kansi lämpeää rivakasti. Ei tuota voi muualle asentaa koska syylärin letkussa aina toinen pää on tukossa termarin takia, ei vesi kierrä ennen kuin lämpee ihan järjettömästi.
Tässä saa siis samaan hintaa sisälämppärin kun näppärästi kytkee puhaltimen toimintaan tuon kanssa.
CE merkki, joopa joo, myös ne väärennetään Kiinassa.
Kyllä tuo esim 6 litran Vortecille vois olla hyvä teho.
Lähetetty: 30.12.2015 11:33
Kirjoittaja HiTec
laakeri kirjoitti:Pieni 12 V jännitelähde/akkulaturi vaan lämmittimen kaveriksi ja puhallin pyörimään (+läpille ohjaus sopiviin asentoihin)
Luulenpa kuitenkin että aika moni valitsee mieluummin sen vakikaura-version = sisätilapistoke apparin jalkoihin ja sisätilalämppäri siihen, ennemmin kun rupeaa säveltämään tuon auton oman puhaltimen ja sen läppien ohjauksen kanssa
Tällöin tosiaan riittää jo vähän pienempikin hönkä tuon pelkän moottorin (+sisäkennon veden) lämmittämään
Lähetetty: 30.12.2015 12:22
Ja kyllähän tuo laite jää useimmilta korjaamoilta asentamatta. Ei voi antaa kustannusarviota, kun ei ole tietoa, kauanko homma kestää, kun ei ole koeasennettu mihinkään. Ei voi antaa takuuta, kun ei tiedä, toimiiko ko asennustavalla. Ja jos asiakas on ilkeä ja reklamoi, on korjaamo siti vastuussa.
Lähetetty: 30.12.2015 16:49
Kirjoittaja Cikatti
Näin on ZX-files. Korjaamo ei osaa katkaista konehuoneessa lämppärikennolle menevää 25 mm letkua puukolla ja laittaa pumppulämmitintä siihen. Kyllä tossa kaikkineen saattaa mennä vartti
Lähetetty: 30.12.2015 17:05
Kirjoittaja Teuski
Ei sitä tartte väärentää, sen saa lätkäistä tuotteeseensa kuka vaan. Eri asia on sitten, jos jää kiinni siitä, ettei vaatimukset täytykään. CE-merkintä ei siis ole minkään puolueettoman tahon myöntämä vaan pelkästään vamistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää (tai on täyttävinään) kyseiset kriteerit
Lähetetty: 30.12.2015 17:15
Kirjoittaja Kaapelimies
Teuski kirjoitti:Ei sitä tartte väärentää, sen saa lätkäistä tuotteeseensa kuka vaan. Eri asia on sitten, jos jää kiinni siitä, ettei vaatimukset täytykään. CE-merkintä ei siis ole minkään puolueettoman tahon myöntämä vaan pelkästään vamistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää (tai on täyttävinään) kyseiset kriteerit
Kyllä ja ei;
Tukes kirjoitti:Joissakin tuoteryhmissä käytössä tyyppihyväksyntä
Eräissä tuoteryhmissä CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, testauslaboratoriossa. Näissä tapauksissa tuotteen mallikappaleen rakenne ja toimivuus on tyyppitarkastettu ja CE-merkintä osoittaa, että arvioitu mallikappale on täyttänyt turvallisuusvaatimukset.
Tällaisia kuluttajakäyttöön tarkoitettuja laitteita ovat kaasulla toimivat kotitalouslaitteet, eräät koneet (mm. autonnostimet, moottorisahat) ja henkilönsuojaimet (mm. ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät, hengityksensuojaimet).
Lähetetty: 30.12.2015 18:32
Kirjoittaja olli__o
CE-merkin vaatimukset voi olla ihan erilaisia, vaikka erilaisten lääkinnällisten laitteiden luokat ja niiden CE-merkinnät ja hyväksynnät esimerkiksi ihmisen sisään asennettavien härveleiden osalta, onneksi valvonta on niissä tarkempaa kuin vaikka lohkolämppäreissä. Varmaan muitakin esimerkkejä on.
Mutta toimii se ihan hyvin noinkin, jos jotain sattuu, vakuutusyhtiöt/poliisi/kuka tahansa voi ilmoittaa Tukesille epäilyksensä vaarallisesta laitteesta
https://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Va ... uotteesta/" onclick="window.open(this.href);return false; Ei Suomessa yleensä myydä niin kelvottomia sähkölaitteita kuin mitä saa vaikka netistä/Kiinasta tilaamalla.
Mutta toiseen asiaan, saako kuka tahansa asentaa sähkölaitteita autoon ja miten se on määritelty/rajattu, eli saisiko vaikka pienen mökin sähköistää kuka tahansa, jos sen tekee lohkolämmittimen liittimellä ulkoseinässä, panssarijohdoilla ja sisätilapistorasioilla, tuskin sentään?
Lähetetty: 30.12.2015 18:42
Kirjoittaja Aakku
Kyllä ainakin tällä hetkellä koulutetaan asentajia sähköautojen osalta.
http://www.akl.fi/akl-sertifiointi_oy/s ... a_sfs_6002" onclick="window.open(this.href);return false;
