Torstaina - kuukausi sitten kortin saanut - kuopukseni oli 27 asteen pikkupakkasessa jättänyt CeeViitoseen valot päälle!
En ymmärrä miksi hän oli pyöräyttänyt viiksestä... Noin viiden tunnin seisomisen jälkeen ei lähtenytkään tulille...
Hyvin palvellut n. 9 vuotta vanha akku otti niin paljon itseensä että jäätyi piloille. No - tänään uusi akku kaupasta - pari tuntia laturissa ja paikalleen - niin lähti käymään kuin ei mitään murhetta olisi ollutkaan.
Vaihdoin akun täältä patongista löytämäni proseduurin mukaan - melkein - meinaan ohjeen mukaan olisi pitänyt ikkunasta laittaa valot päälle - mutta mites avaat kun akku on tyhjä... Kaikki meni siis kuitenkin hyvin mutta nyt ei polttoainemittari näytä muuta kuin nollaa - ajotietokonekin ilmoittaa että polttoainetta on liian vähän ja näyttää viivaa.
Tankkasin kolmekymmentä litraa mutta ei muutosta.
Miten tuon mittarin saisi toimimaan?
C5 II - polttoainemittari - ongelma
Re: C5 II - polttoainemittari - ongelma
täyteen tankkaus auto sammutettuna mittarin pitäis ruveta toimimaan
No niinhän se rupesi, kiitos
Case closed.
Case closed.
Tuo ikkunan kautta on helposti kierrettävissä...
Jättää oven auki, laittaa oven lukon lukituskielen ovi kiinni asentoon.
