XM:n takajarrusylinterin tiivisteet
Lähetetty: 17.01.2016 13:33
Kirjoittaja mf565
Tiivisteitä on 2 kpl mäntää kohti: sisimmäinen on ilmeisesti tuo varaosanumeroltaan 96025613 ja ulommainen 96025615 jossa on värimerkintänä toisella sivulla sininen juova (noin sentin pituinen) Miten päin tuo ko. tiiviste tulee asentaa: värimerkintä ulospäin eli jarrupalan suuntaan vaiko toisinpäin?
Re: XM:n takajarrusylinterin tiivisteet
Lähetetty: 17.01.2016 20:24
Kirjoittaja XM-Hannu
Noita kai ei juurikaan joudu vaihtamaan, ainakaan omalle kohdalleni ei ole osunut tarvetta vaihtaa. Siispä: en tiedä :roll: Mutta toivottavasti joku muu tietää. (Ainkin vastaukseni nosti otsikon taas ylös)
Lähetetty: 17.01.2016 23:31
Kirjoittaja olli__o
Ei myöskään mitään tietoa, noissa joissain tietyn litkun värikoodeissa oli suositus väri paineen kuolelle? (ilmeisesti toinen puoli tiivistää ja se yksivärinen on tasalaatuisempi tiivistepuoleksi -en yhtään tiedä...)
Mutta tuo koskee jotain vanhempaa DS...
Three types of ring seals are employed:
* Marked Red for LHS 2
* Marked Green for LHM
* Marked White for either.
Seals with White markings should only be used between static components. Any marking
on a seal must always face in the direction from which the pressure is coming. Additionally, the
seals must be soaked in the appropriate fluid before fitting.
http://www.mycitroen.dk/library/ds/red/ ... Course.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta kun ei mitään tietoa, niin voi tuo sininen olla mikä merkki vaan...
Lähetetty: 25.01.2016 18:59
Kirjoittaja mf565
Takajarrusylinterin vanhoissa tiivisteissä oli myös tuo sininen merkintä. Se oli jarrupalaan päin. Joten asensin uudetkin tiivisteet samalla tavalla.
