Metallinpaljastinta lainaan Joensuun seudulla?
Lähetetty: 21.01.2016 17:21
Kirjoittaja itäsuomi
Heips,
Isäukko pudotti kotipihassaan C5:en avaimet lumihankeen. Löytyisiköhän nuo metallinpaljastimen avulla? Onko kenelläkään antaa paljastinta joensuun seudulla lainaan. Toisaaltta motonetin halvin malli ei maksa kuin 30,-. Oiskohan sellaisesta mihinkään? Voisi tuolla sitten leikkiä myöhemminkin.
Uuden avaimen teettäminen vissiin n. 250.-
Re: Metallinpaljastinta lainaan Joensuun seudulla?
Lähetetty: 21.01.2016 18:01
Kirjoittaja olli__o
Eipäs tosin ole lumessa ikinä tullut testattua, se saattaa vaimentaa signaalia (niitä on tosin eri taajuuksillakin olevia laitteita. Tunkeuma kasvaa, mutta pienten esineiden löytökyky heikkenee kun taajuutta pienennetään).
Lasten pilipali-vehkeellä läheltä löytää pieniäkin metalliesineita, mutta jos on pieni anainnippu eikä paljon muita metallisia avaimia, niin ihan kohdalle täytyy osua eikä saa olla hirmuisen paksu hanki tai lumikasan alla pohjimmaisena.
Luulisi että kysymällä tuollaista voisi kaupassa vähän testata ennen ostoa, vaikka toisilla samanlaisilla avaimilla?
Esim Motonetissa taitaa olla halvimmillaan alle 30 mutta on niitä satastenkin laitteita, itsellä ei tosin kokemusta kuin ihan lasten lelusta enkä sen merkkiäkään tiedä, muovilaatu oli ainakin huono kestämään edes huoneenlämmössä (ja valitettavasti se pilipalikin on Varsinais-Suomessa).
Lähetetty: 22.01.2016 09:29
Kirjoittaja jaakkovaakko
Kyllä sillä motonetin värkilläkin avaimet löytyy. Itsellä Garrett 250 pomii vähän liiankin hyvin pienetkin signaalit. Lumi ei vaimenna signaalia.
Lähetetty: 22.01.2016 09:36
Kirjoittaja Teuski
Olisko sen katoamisalueen jo ehtinyt käymään varovasti läpi lumulapiolla? Täällä on ainakin lumi sellaista höttöä että luulis avaintenkin löytyvän helposti.
Lähetetty: 22.01.2016 09:46
Kirjoittaja IJN
Lehtiharavatalkoilla on joskus löydetty tyttären puhelin pulkkamäen lumihangesta
Lähetetty: 22.01.2016 11:16
Työkaveri lupasi käydä miinaharavalla kokeilemassa. Isä oli jo kyllä lapiolla (tai haravalla?) käynyt mahdolliset kohteet läpi, mutta ei ollut löytynyt.
Onkohan tuossa avaimessa muuten sisässä joku pieni patteri ja millaistahan se muu tekniikka siinä on? Meneekö pilalle, jos jää pidemmäksi ajaksi hankeen ja löytyisi esim. lumien sulettua?
Lähetetty: 22.01.2016 12:11
Kirjoittaja olli__o
Siellä on piirilevy patteri ja kytkin (+ajonestosiru taitaa olla suojassa muovin sisällä), levyllä yleensä yksi mikropiiri eikä kovin montaa muuta komponenttia, mutta kun ei ole vedenpitävä, niin suurella todennäköisyydellä on keväällä entinen tai aiemminkin, kun lumet sulaa. Joskus voi tuurilla selvitäkin.
