berlingo 2.0 hdi 2001 lämpöanturit ei ilmastointia
berlin77
Viesti Kirjoittaja berlin77 »
Montako lämpöanturia tässä autossa on ja missäpäin ne sijaitsevat? Mittarin viisari ei nouse lainkaan, mutta jos lämpiää liikaa niin viisari pomppaa ääriasentoon ja puhaltimet lähtee käyntiin.
Re: berlingo 2.0 hdi 2001 lämpöanturit ei ilmastointia
En tiedä montako niitä on (jossain kohtaa kai lopettivat sen monen anturin käytön, ensin oli eri anturit ECU, mittari, flekti+kytkimellä? eri värikoodilla kaikki, vihreää, sinistä ruskeaa...)
Termostaattikotelossa lienee yksi tai useampia, johdon irroittamalla tippuu mittarin näyttö, jos siihen vaikuttaa?
Ohmi mittarilla voinee mitata, mutta mitkä on oikeat arvot, tuollakin jotain keskustallaan mittarin anturin mittaamisesta ja ohmeista (luvut taitaa olla ECU:n anturista)
viewtopic.php?f=9&t=22464" onclick="window.open(this.href);return false;
