Bluetooth yhteys
Lähetetty: 25.01.2016 19:11
Kirjoittaja JUKE
Moikka.
Laitoin tuon lll-koppasen C5 vm.08 enkä saa yhdistetty puhelinta siihen radioon vaikka käyttöohjekirjassa on siihen ohjeet olen kyllä ramplannut niitä ratin nappuloita mutta ei onnistu,sitä luurin kuvaa kun painaa niin ilmoita vaan, että ei yhteyttä puhelimeen ja siitä päävalikosta en löydä puhelimen kuvaketta. Tuon automaattisen sähkökässärin sain kuitenkin sieltä Ohjelmoitua pois päältä.
Re: Bluetooth yhteys
Lähetetty: 25.01.2016 20:21
Kirjoittaja Xantippa
Ei ole vakiovaruste se bluetooth vielä ton ikäisessä. Pitäisi olla se erillinen boksi soittimen persauksessa. Eikö siellä ole harmaana ne puhelinvalikot soittimen asetuksissa? Toi valikko löytyy siis soittimen menu-napin kautta, tai sitten siitä ratin oikeanpuoleisesta menu-napista.
Käsijarruasetukset yms. löytyy sitä ratin vasenta rullaa painamalla muistaakseni ja se on ihan eri valikko.
Lähetetty: 25.01.2016 21:08
Kirjoittaja citroen for ever
http://service.citroen.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 25.01.2016 21:27
Kirjoittaja JUKE
Just se käsijarru homma oli sillä ratin vasemmalla puolen ja se kävi helposti. Siinä ei sitten varmaan ole sitä puhelin yhteyttä kun se ei anna sinne päävälikkoon sitä puhelimen kuvaa. Kävin tuolta servisestä katsomassa mutta oli Englannin murretta jota en oikein hallitse.
Lähetetty: 25.01.2016 22:00
Yläkulmassa on kielivalinta, löytyy myös suomi.
Lähetetty: 28.01.2016 22:24
Kirjoittaja JUKE
Kiitosta löyty suomea vaan sieltäkään ei oikein selvinnyt onko tuossa sitä Bluetoothia samat ohjeet kuin käyttöohjekirjassa.
Lähetetty: 28.01.2016 22:42
Kirjoittaja HiTec
Itsellä kun tuon nykyisen C5 hommasin, sen varustukseen kuului BT-yhteys, mutta kaikki keskinäytössä olevat BT-yhteyteen liittyvät rivit oli harmaannutettuja. No auto kävi Veho Koivuhaassa, jossa todettiin että BT-yksikkö oli kaputt, joten se vaihdettiin ja sen jälkeen on pelannut nyt jo toista vuotta. Lasku meni muuten myyjäliikkeelle, joten siltäkin osin homma oli ihan bueno
Lähetetty: 29.01.2016 08:02
Kirjoittaja JUKE
Kiitos Hitex vinkistä.
