bxgti16 oljynpainemittarin toiminta?
fiatuno10
Viesti Kirjoittaja fiatuno10 »
juuri ostin bx,startauksen jälkeen mittari näyttää lukemaa noin 5sek.sen jälkeen näyttää 0 ajossa,kuuluuko näin toimia vai anturi vika?
Re: bxgti16 oljynpainemittarin toiminta?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
8-) juu juuri noin se toimii. ei oo järkee tuommosessa. tosin eihän siellä ole edes paine asteikkoa. :cry:
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Mittari näyttää ensin öljymäärää, silloin katsotaan punainen/keltainen asteikkoa (valaistuu kun näyttää määrää). Kun on keltaisella niin on ok. Öljynpainevalo on pieni punainen neliö siinä mittarin vasemmassa nurkassa, pitäisi syttyä kun laitat virrat päälle. Sitten se näyttää öljynpaineen ja jos näyttää nollaa niin anturi on rikki tai piuha irti.
fiatuno10
Kiitoksia teille molemmille tiedostanne....kyllä noi insinöörit on...
