Bensakoneen "hehkutus"
Lähetetty: 08.02.2016 08:26
Kirjoittaja iceman_c5
Kertokaas viisaammat mikäs on nyt vialla. Auto on c5 2.0 -06 yön yli parkissa, kun laittaa virrat päälle täytyy odottaa niin kauan kuin bensapumppu käy ja startata vasta sen jälkeen, niin hyvin käynnistyy. jos aikaisemmin yrittää niin tulee kovin pitkä startti. itsellä on epäilys että bensanpaineet katoaa. kysymys onkin se, että onko kyseisessä kulkineessa takaiskuventtiilii jossain?
Ostin siinä toivossa uuden bensapumpunkin, että viallinen venttiili olisi pumpussa. Uusi pumppu ei kestänyt kuin päivän. ei oikein ehtiny testaileen. pumppu lähtee paluupostina Saksaan.
Vanha pumppu on taas paikallaan samoine oireineen.
Re: Bensakoneen "hehkutus"
Lähetetty: 08.02.2016 14:29
Kirjoittaja kokemjne
onko isokin vaiva muutaman sekunnin odottelu ?
Lähetetty: 08.02.2016 14:30
sitäpaitsi vehje testaa ittensä kun virrat kääntää päälle ,
Lähetetty: 08.02.2016 14:54
Ei oo iso vaiva, mut ei se myöskään kuulu toimia noin.
Lähetetty: 08.02.2016 18:02
Kirjoittaja Plösöilijä
No eiku korjaamoon.
Lähetetty: 08.02.2016 18:09
Kirjoittaja laakeri
Samanikäinen olympiavolkkari tekee miulla ihan samalla tavalla. Onkos vitosessa takaisku paineensäätimessä/toimii takaiskuna? Eihän se muuta tarvitse, kuin että kusee siitä linjan tyhjäksi.
Lähetetty: 08.02.2016 18:57
Kirjoittaja catmatti
iceman_c5 kirjoitti:Ei oo iso vaiva, mut ei se myöskään kuulu toimia noin.
No, nyt siitä tuli ISO vaiva, kun saat lähettää takaisin pilipalivehkeitä! Itse odotan aina, että se pumppu tekee paineen ennenkuin käynnistän, menisköhän 2-3sek ja sen kuulee aivan selvästi.
Lähetetty: 08.02.2016 19:10
Perk"...äääääää sen pitää toimia heti kunvääntää avaimesta on kiire.
Lähetetty: 08.02.2016 19:20
oot kattonu liikaa jenkkipätkiä
Lähetetty: 08.02.2016 20:19
Voi olla mutta vuoteen en oo, mutta hehkuttaa täytyy kun on toi vanhanmallinen nokiruutta käytössä.
Lähetetty: 08.02.2016 22:44
Kirjoittaja vibes
Mulla oli viimeistä edellinen auto, 99 vuosimallin Focus, samanlainen käytökseltään. Siitä jäi itselle tuo tapa odotella että surinat lakkaa ennen starttia. Hyvähän se on autolle antaa hetki aikaa orientoitua, et itekään tykkäis jos sut tultais repimään sängystä ylös väkisin hetiäkkiä.
Lähetetty: 08.02.2016 23:47
Eikös sen tietsikankin ECUn pidä ne tarkistukset käydä läpi menee joku sekka, tai tiärähäntä?
Lähetetty: 08.02.2016 23:57
Kirjoittaja IJN
Kaikissa käyttämissäni tietokoneissa on käynnistymiset hidastuneet vuosien vieriessä. Jospa se auton älypää tekee samaa, vaikkei siellä kait virustarkistuksia ja fragmentoituvia kovalevyjä olekaan.
Sen sijaan siellä voi olla käyttäjien veistämiä lastuja tms.
Lähetetty: 10.02.2016 23:37
Kirjoittaja Teuski
Jotain vikaahan siellä on kun ei sen noin kuulu toimia. Vaikuttaisi takaiskulta kyllä.
Toisaalta voihan sitä koneen kolinaakin sietää kunhan kamat pysyy lohkon sisällä, niin että mitäs täällä kyselet
Lähetetty: 11.02.2016 10:28
Kysyvä tieltä eksyy ja kolkuttavalle ei avata, eikö service boxista nää onko takaiskua?
Lähetetty: 11.02.2016 10:56
Kirjoittaja olli__o
Muistelen yhtä vanhaa pösöä, johon piti tehdä "viritys", erillinen nappi että sai annettua sähköä hetken aikaa pumpulle ennen starttaamista (se ei antanut sähköä pumpulle kuin startin aikana tai käydessä), normaalisti ei ikinä ongelmia, mutta jos auto seisoi viikon pari niin ei niin kauaa viittinyt sahatakaan että olisi startannut.
Mutta mistäs tuonne pääsee ilmaa vuotamaan, muutenhan bensa ei kai sieltä pääse pois valumaan kun koko lenkki pitäisi olla umpinainen. Vuotaako joku suutin tai letkut/liitokset sen verran että ilmaa pääsee bensan tilalle?
Kuinka pian tuo ilmiö tulee sammutuksen jälkeen, minuutteja tunteja vai päiviä? Periaatteessahan ei kai tarvittaisi takaiskuventtiiliä pumppuun, kun paineensäätimenkin venttiili sulkeutuu (pitäisi) kun paine laskee alle säätörajan, mutta voihan pumpussakin silti olla - ei tietoa eikä ole ikinä tullut edes testattua puhaltaa tankin suuntaan pumpun läpi.
Lähetetty: 11.02.2016 14:16
Kirjoittaja Roplaaja
Minäkin aloin ihmetelä miksi esim. XM käynnistyy heti kun starttia hivenen pyöråyttää mutta kaikki neljä ZX kuljinta vaatii pitkän startin, pari- kolme sekunttia startin rullutusta ennenkuin käynnistyy yön jälkeen. ZX käynnistyy heti jos ollut vain kauppareissun sammuneena.
Vika tämä ei voi olla koska kaikki meidän lähipiirin ZX yksipisteruiskut tekevät tai ovat tehneet aivan samaa.
Tänä aamuna sitten koklasin että laitoin virran päälle ja laskin kummeneen ennenkuin starttasin mutta ei mitään vaikutusta, starttia piti pyörittää kauan kuten ennenkin
Lähetetty: 11.02.2016 14:46
riippuu ruiskusta . toisissa startti aktivoi bensapumpun kuten entisissä L-Jetronic vehkeissä , mutta esim , C5 pumppu pyörähtää kun kääntää virran päälle , mutta kone testaa järjestelmänsä parin kolmen sekunnin aikana , joten olisi hyvä antaa sen hoitaa hommansa ja sitten vasta veiväta käyntiin.
Lähetetty: 15.02.2016 02:22
Kirjoittaja laakeri
IJN kirjoitti:Kaikissa käyttämissäni tietokoneissa on käynnistymiset hidastuneet vuosien vieriessä.
Miulla kyllä 90-luvun alussa silloinen 386 tarkisteli keskusmuistia hyvän tovin ja meni siinä vielä hetki, kun sai muut tarkistukset tehtyä ja pääsi dossia käynnistelemään... se sitten laitteli ajureita ja muuta oortninkiin vielä hetken aikaa. Nopeammin taitaa nykyisessä i7:ssa olla urkkija-windows käynnissä.
