kokemuksia WC-silppuripumpuista?
Lähetetty: 15.02.2016 10:04
Kirjoittaja Teuski
Joka kodin patonkiputkimiehet herätys!
Työn alla on WC rintamamiestalon yläkertaan. Viemäri on vain 75mm ja suurentaminen edellyttäisi putkien vaihtoa pihalle asti ja mahdollisesti vielä toistakymmentä metriä maan alla. Kakkosvessaan kelpaa siis ihan hyvin silppuripumppu.
Onko Patongin kaikkitietävällä raadilla kokemuksia silppuavista WCeistä? Kuinka äänekkäitä todellisuudessa ovat, ovatko usein tukossa ja onko suosituksia?
Tarkoitus on kierrättää vain vessanpytyn tavara pumpun kautta, ei altaan. Vessa on kahden makuuhuoneen välissä, joten hiljaisuus ja lyhyt käyntiaika ovat toivottuja ominaisuuksia.
Tässä vaihtoehtoja, päätös on melkein jo tehty ensimmäisen hyväksi, perusteina siisti ja helposti puhtaana pidettävä ulkomuoto sekä huollon helppous.
En oikein näe tuon SaniAccessin huoltoluukkusysteemiä helppona kun ovat vesisäiliön alla.
Tuollainen pumppu tarvitsee kaverikseen P-lukollisen istuimen, mutta pyttyjen mittapiirustuksia kun katselee, niin pumppu ei juurikaan tuo istuinta ulospäin seinästä. Tilaa pytylle on pituussuunnassa n. 110cm. Mustana hevosena tuli vastaan tällainen integroitu istuin-pumppu:
Olisi näppärän kokoinen ja siistin näköinen kun ei säiliötäkään ole. Ilmeisesti siitä johtuen huuhteluajaksi ilmoitetaan 25 sekuntia joten ei ehkä melun kannalta paras vaihtoehto...
Re: kokemuksia WC-silppuripumpuista?
Lähetetty: 15.02.2016 10:27
Kirjoittaja Teuski
SaniAccess-pumpulle mainitaan minimihuuhteluksi 6 litraa, se on tyypillinen "ison huuhtelun määrä". Tuntuisi hölmöltä pitää kaksoishuuhteluistuinta jos ei pientä huuhtelua voi käyttää.
Grundfosille ilmoitetaan vain toimintarajat säiliön pinnankorkeuden perusteella. Olisikohan niin, että pienempi huuhtelu ei varsinaisesti haittaa, mutta pumppu käynnistyy vasta, kun on huuhdeltu riittävä määrä tavaraa?
Lähetetty: 15.02.2016 11:33
Kirjoittaja Plagu
Ei mitään tietoa oikeasti mistään, mutta itse laittaisin vastaavassa tilanteessa sellaisen "polttavan" pöntön.
Ei vaadi mitään viemäröintejä.
Lähetetty: 15.02.2016 12:01
Kirjoittaja Teuski
Plagu kirjoitti:Ei mitään tietoa oikeasti mistään, mutta itse laittaisin vastaavassa tilanteessa sellaisen "polttavan" pöntön.
Mulla kun on siellä jo viemäri, vesikin kuitenkin tarvitaan enkä ala kantamaan mitään paskatuhkapusseja
Ihan sivistyneestä kotikäytöstä kuitenkin on kysymys...
...ja pikaisella googlettelulla noiden polttavien hinnat lähtee 2500€ kieppeiltä ylöspäin, plus että pitäisi alkaa loihtimaan tuuletusputkea sille. Ei kiitos.
Onhan sitten pakastavaa, kompostoivaa jne. mutta kalliita näyttväät olevan ja kun viemäri kerran on niin aivan turhaa.
Lähetetty: 15.02.2016 12:07
Kirjoittaja Plagu
No pakkohan sinne vessaan on tuuletusputki pistää joka tapauksessa?
Mullakin on projektina tehdä vessa rmt talon vintille mutta mä vedän ihan perinteiset viemärit.
Lähetetty: 15.02.2016 12:18
Kirjoittaja Teuski
Plagu kirjoitti:No pakkohan sinne vessaan on tuuletusputki pistää joka tapauksessa?
Tilanne on se, että kyseisessä tilassa on ennestään ollut pelkkä vesipiste ja sinne menee 75mm viemäri. Samassa linjassa on viemärin tuuletusputki. Nuo putket olen joo uusinut ja ne ovat siis olemassa. Silppuripumpulle ja vesivessalle on jo siis täysi asennusvalmius, vain laitevalinta on auki.
Alakerran WC ja sauna ovat elintasosiivessä eikä vanhaan osaa tule 75mm suurempaa viemäriä. Kellarista se menee sokkelin läpi n. metrin syvyydessä maahan, parin metrin päässä on harmaavesikaivo ja siitä ylivuoto 10 metrin päähän likakaivolle. Tuon kaivojen välisen putken koko en tiedä, mutta kuitenkin ainakin harmaavesikaivolle asti olisi uusittava yläkerrasta putket. Talossa sisällä olevat putket olisivat helppo nakki, mutta maassa olevien vaihto onkin sitten toinen juttu. Varsinkin, kun pitäisi kaivaa piha auki terassin alta ainoan ulko-oven editse...
Kunnalliseen viemäriin ollaan liittymässä ensi kesänä, ennen sitä ja harmaavesikaivon ohitusta vessaa ei kannata käyttää kuin pienemmässä hädässä...
Lähetetty: 15.02.2016 12:21
Kirjoittaja Beksi-Eki
Miksi yläkertaan menevän viemärin vaihtaminen suurempaan edellyttäisi putkien vaihtoa pihalle asti? Eikös alakerrassa ole jo vessa ja siinä oletettavasti vähintään 110mm viemäri?
Edit: Äh - olihan se tuossa. Isompi viemäri vain elintasosiivessä. Sori.
Lähetetty: 15.02.2016 12:24
Kirjoittaja Teuski
Beksi-Eki kirjoitti:Teuski kirjoitti:
Lue edellinen viestini
Lähetetty: 15.02.2016 12:33
Olisiko
http://www.rintamamiestalo.fi/portal.php paikka, josta kannattaisi kysellä? Minulla on hyviä kokemuksia tuosta.
Lähetetty: 15.02.2016 12:39
Kirjoittaja Plösöilijä
Hyviähän ja simppeleitä noi kaikki on toi sani acces2 tai grunfos , yhdessä hotellissa oli tommonen asuin siinä viikon ei häirinnyt toimi hienosti. Noi polttavat ja pakastavat on pers.....
Lähetetty: 15.02.2016 13:32
Kirjoittaja Natero
Meillä kakkosvessa liitettiin 110/75 adapterilla viisitoista vuotta sitten. Hyvin on tavara putkeen mahtunut. 75mm putkea taisi olla viimeksi kaupan 70-luvulla? Minulla on jemmassa jossain 75 putkia ja liittimiä, ehkä. Vaikea muistaa ja etsiä, koska varastotilaa on aivan liikaa näin harvapäiselle vaarille.
Lähetetty: 15.02.2016 14:07
Kirjoittaja Teuski
Natero kirjoitti:Meillä kakkosvessa liitettiin 110/75 adapterilla viisitoista vuotta sitten. Hyvin on tavara putkeen mahtunut. 75mm putkea taisi olla viimeksi kaupan 70-luvulla? Minulla on jemmassa jossain 75 putkia ja liittimiä, ehkä. Vaikea muistaa ja etsiä, koska varastotilaa on aivan liikaa näin harvapäiselle vaarille.
Kyllä mäkin tuota olen miettinyt, että kaipa se tavara pienemmässäkin putkessa menee. Kyllä mä tota 75mm putkea viimeksi torstaina K-raudasta ostin...
Lähetetty: 15.02.2016 14:13
Kirjoittaja Plagu
Pistät sonnan sellaisenaan tuosta 75mm tuubista läpi ja ekan kerran ku menee tukkoon ostat sen silppurin
Lähetetty: 15.02.2016 14:17
Kirjoittaja Teuski
Plagu kirjoitti:Pistät sonnan sellaisenaan tuosta 75mm tuubista läpi ja ekan kerran ku menee tukkoon ostat sen silppurin
Niinpä. Eikä sen tukoksen avaamisen luulisi olevan vaikeaa, joku rassi putkeen vaan ja kyllä se tavara pehmeää on... mutta mutta, se pikkuauto onkin sitten paljon mukavampi kaivaa pumpusta kuin viemäriputkesta...
Lähetetty: 15.02.2016 14:40
Kirjoittaja r_a_n_u
Kyllä Ø 40 - 50 mm putki, jopa pienempikin, jos se on asiallisesti asennettu, kuljettaa ulosteen ja vessapaperin varmasti.
Ja tukkoon menee, ja on tukittu, monta Ø 100 mm putkeakin.
Lähetetty: 15.02.2016 14:43
Kirjoittaja Teuski
r_a_n_u kirjoitti:Plagu kirjoitti:Pistät sonnan sellaisenaan tuosta 75mm tuubista läpi ja ekan kerran ku menee tukkoon ostat sen silppurin
Mitä yrität tuolla sanoa?
Kaikki menee tukkoon, mutta se tukkiutumistiheys on varmaan aika lailla suurempi jos alat päivän lehden kanssa täyttämään 40mm putkea
Ei mua se normaali tavara huoleta, mutta näin lapsiperheessä mietityttää vaan mitä kaikkea muuta sinne pönttöön voi eksyä...
Niin toki voi tehdä tarpeensa vaikka ämpäriin ja kantaa ulos, mutta tässä nyt olisi mahdollisimman huoleton rojut pönttöön ja vesi perään -ratkaisu. Eli pitäydytään nyt siinä, että pumppu tulee ja niistä saa kertoa kokemuksia
Ei olekaan hetkeen tainnut mikään ketju täällä saada näin innostunutta vastaanottoa
Lähetetty: 15.02.2016 14:52
Kirjoittaja r_a_n_u
Teuski kirjoitti:...Eli pitäydytään nyt siinä, että pumppu tulee ja niistä saa kertoa kokemuksia...
Anteeksi, että häiritsin viestiketjuasi vastaamalla Plagun viestiin.
Lähetetty: 15.02.2016 15:21
Kirjoittaja Teuski
r_a_n_u kirjoitti:Teuski kirjoitti:...Eli pitäydytään nyt siinä, että pumppu tulee ja niistä saa kertoa kokemuksia...
Älä nyt vedä hernettä viemäriputkeen, hyvä mies
Ei tuo kehotus pidättäytymisestä pumppu-vaihtoehdosta keskustelussa mitenkään erityisesti sulle ollut osoitettu.
Et siis ilmeisesti kuitenkaan tarkoittanut, että mielestäsi vessanpytyn voi suht huoletta kytkeä 40mm viemäriin
Lähetetty: 15.02.2016 21:40
Kirjoittaja Natero
Teuski kirjoitti:Natero kirjoitti:Meillä kakkosvessa liitettiin 110/75 adapterilla viisitoista vuotta sitten. Hyvin on tavara putkeen mahtunut. 75mm putkea taisi olla viimeksi kaupan 70-luvulla? Minulla on jemmassa jossain 75 putkia ja liittimiä, ehkä. Vaikea muistaa ja etsiä, koska varastotilaa on aivan liikaa näin harvapäiselle vaarille.
No joo. Vanha talo ja vanha mies. Mahtoi meillä olla se ulos menevä putki olla jotain 75-100 väliltä. Mitä kokoja v. 1975 käytettiin?
Joka tapauksessa 110 putki liitettiin pienempään jo tuotannosta poistuneeseen putkikokoon ja hyvin on kakka kulkenut.
Lähetetty: 15.02.2016 22:11
Kirjoittaja Teuski
Natero kirjoitti:
Täällä oli alakerrassa jo 75mm muoviputkea ja siitä ylöspäin ulkohalkaisijaltaan aika samankokoista valurautaputkea tuon tulevan vessan lavuaarille,siitä taas haarautui 50mm vastaava tuuletusputki. Vaihdoin rautaputket 75mm ja 50mm PVC-putkiksi ja muutin vähän reittejä.
Tuuletusputki lähtee t-haaralla sivuun 50-millisenä vajaat puoli metriä ennen 75mm pääputken kääntymistä alaspäin. tuuletusputki lähtee ylöspäin pari metriä, siitä 90 asteen kulma, puoli metriä putkea, taas 90 astetta jonka jälken vaihtuu rautaputkeksi ja katoaa jonnekin välikatolle. Uskon (ja toivon) ettei silppuripumppu ala syöksemään tavaraa tuuletusputkesta välikatolle
Mutta mitäs sitten kun siellä oliskin se pikkuauto?
Talon rakennusvuosi on 1960, yläkerta on "eristemateriaalista" päätellen tehty loppuun 1965. Purkaessa on tullut seinän sisältä vastaan mm. käyttämätön, siististi rullattu ja koloon työnnetty sadan markan seteli vuodelta '63. Ei mikään ihan pikku kepponen, vastaa nykyrahassa paria sataa euroa...
Ja taas varsinaiseen aiheeseen: Tecman maahantuojalta vastattiin, että laite pumppaa aina, kun se havaitsee pumpattavaa painekytkimen avulla. Olettaisin noiden toisten toimivan niin, että keräävät tavaraa sisäänsä ja pumppaavat vasta, kun tietty raja ylittyy.
