C4:n takajarrujen mäntien sisäänpainaminen?
Lähetetty: 22.02.2016 10:26
Kirjoittaja Pyöveli
Miten C4:n 2006 takajarrujen männät saa tungettua satulan sisuuksiin? Muutamat yöunet menneet ja auton vaihto on hiipinyt takaraivoon.
Re: C4:n takajarrujen mäntien sisäänpainaminen?
Lähetetty: 22.02.2016 10:29
Kirjoittaja vibes
Vinkalla puristaen ja putkitongeilla pyöritellen muistaakseni. Erikätiset ovat muistaakseni. Tai siis näin ainakin edellisessä koslassa oli.
Lähetetty: 22.02.2016 16:55
Kirjoittaja ealab
Vinka ja rälläkän avain, sillä ehkä tekee vähemmän "tuhoa", siis työjälkiä. Tai sitten ao. työkalu.
Lähetetty: 22.02.2016 19:16
Kirjoittaja olli__o
Hakusanalla arrumäntätyökalu löytää erilaisia (myös sellaisia jotka vain painaa, mutta ne ei toimi kierrettävissä), mutta jos on eri puolilla eri kätiset, niin ihan perus normaali ruuvi+kiertomallinen ei käy. (tai on ruuvimallisia molemmillakin kierteillä (samassakin työkalussa) ja ainakin paineilmatoimisia löytyy molempiin suuntiin toimivana)
Joskus riittää ihan käsivoiminkin painaminen ja kiertäminen samaan aikaan, voi riippua kuinka jumissakin on. Vaikka räikällä ja tuollaisella yleispalalla (hieman eri koloja/hampaita eri kokoisille ja erilaisille männille): http://www.motonet.fi/fi/tuote/765126/Jarrumantatyokalu" onclick="window.open(this.href);return false; - ei sitten mitään tietoa toimiiko tuossa ja mahtuuko C4:n jarruun kuinka mukavasti?
Näemmä google kertoo että eri puolilla erisuuntaan kierto:
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.131" onclick="window.open(this.href);return false;
(ja onkohan tuolla "Drivers side" meidän apukuskin puoli...?)
Lähetetty: 23.02.2016 16:15
Kirjoittaja rundvik
Itse olen käyttänyt levyjarrullisen auton jarrumännän sisään painamiseen laakeriulosvetäjää,kunhan muistan ottaa ne kynnet/tassut pois.En suosittele keinoa keraamisille jarrumännäille, kuten monissa chryslereissä.Voivat muuten murtua pieniksi palasiksi.
Lähetetty: 23.02.2016 16:28
Kirjoittaja HiTec
Toistaiseksi itselle on riittänyt vielä tuo yksi, männät kun ovat olleet molemmin puolin samaan suuntaan pyöriteltävissä kaikissa autoissani, niin PSA:n kuin Renaultinkin edustajissa 8-)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765142/J ... VAGFordAlf" onclick="window.open(this.href);return false; 15,90€
Kokeilinpa piruuttani myös tuota kuutiota, mutta sillä tehnyt C5 X7 tapauksessa ainakaan yhtään mitään :(
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765126/Jarrumantatyokalu" onclick="window.open(this.href);return false; 7,90€
Seuraavaksi menee varmaankin hankintaan tuo hiukka laajempi setti, jossa on sitten mukana ruuvit molemmille puolille erikseen 8-)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/804050/J ... -adapteria" onclick="window.open(this.href);return false; 49,90€
