Sen verran löysin keskustelua aiheesta että kannattaa vissiin ensin irroittaa moottori ja katsoa missä kunnossa se on? Olisko vinkkiä missä kohtaa / minkä näköinen kilkutin on kyseessä?
Berlingo-04 pyyhkijät
Pyyhkijät on jo jonkin aikaa temppuilleet. Välillä toimivat hyvin, toisinaan taas ei liikahdakaan ja välillä liikkuu n.1cm kerrallaan.. Sitikan merkkihuollossa väittivät ettei tarvike osa sovi vaan pitää olla "orkkis"moottori. Miten on?
Jotain muuta huomioitavaa?
Re: Berlingo-04 pyyhkijät
Mootorihan näissä citikoissa löytyy auton etupuolelta. Avaat konepeiton tähän löytyy ohjeet auton käyttöohjekirjasta. Ja voula siinä se moottori on. Toimii joko bensalla tai dieselillä.
Jos taas nyt kuitenkin etsit pyyhkijöiden moottoria niin se on siinä pyyhkijöiden jatkeena. pyyhkijät pois 13mm mutterit siis auki ja sitten se muovipois joka on siinä tuulilasin ja konepeiton välissä. Sieltä alkaa löytymään.
