Xm: mittarivalojen polttimot esille?
Lähetetty: 01.09.2009 17:51
Kirjoittaja Ishmael
Apua - miten saikaan purettua Y3 XM:n mittarivalojen polttimot esille?
Pitäisi vaihtaa ennen kuin pimeä talvi alkaa...
Olen näitä vaihtanut joskus 2 vuotta sitten, osan, muttei pää taivu enää muistamaan, miten ja mistä homma alkoi; oliko ne mittariston sivussa olevat muovinapit irti, niiden alla olevat torx-ruuvit auki... mitä sitten? Ei muista... eikä uskalla väkisinkään repiä...
Niin se viini vie... :?
Re: Xm: mittarivalojen polttimot esille?
Lähetetty: 03.09.2009 21:32
Kirjoittaja xmfani
Ala reuna auki lastalla,kun ruuvit on poissa,ei muuta.
Soita jos ei selvinny.0400 842497
Lähetetty: 03.09.2009 23:16
Kirjoittaja 12Soupapes
Joo, sisemmän mittarikehyksen reunus alareunasta on pari milliä ulomman panelin reunan alla eli pitää muljauttaa sopivalla veitsellä tai lastalla ylös.
Loppu on itsestään selvää, mittarin vaijeri on kiinni ei bajonetilla vaan painettavalla lukitusholkilla eli irtoaa ikäänkuin suoraan vetäen, kun vetää siitä holkin päältä. Sitä ei oikein näe muuta kuin ulkopuolelta lasin läpi.
Lähetetty: 06.09.2009 11:26
Kirjoittaja Ishmael
Jotain tällaista irroitustapaa ounastelin, mutta hyvä että sain teiltä varmistuksen asiaan - kiitos 8-)
