Xsaran taka-akseliston vaihtokelpoisuus
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Sukulaismiehen 1,4 xsaran taka-akseli on ruvennut kolkisemaan, ja pyöräkin on jo hangannut sisälokasuojaan.
Aika selvät merkit siitä, että taka-akselin laakerointi on pettänyt.
Itsellä on pihassa ympäri ajettu 1,9td xsara, jossa takapyörät ovat toistaisekasi kohdallaan. Voisin luopua sen akselistosta, jos se vain on sopiva 1,4:een.
Onko kyseessä sama akselisto?
Tulsku
Re: Xsaran taka-akseliston vaihtokelpoisuus
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Ratkaisevin ero taitaa olla jarrut. En nyt mene varmaksi sanomaan, mutta levy- ja rumpujarrullisissa taitaa olla hieman erilaiset kynkät. Liekö vielä ABS-antureiden paikat puuttuvat niistä, joissa niitä ei ole? Mutta jos nuo jarrut natsaavat kohdalleen, niin sitten pitäisi istua nätisti paikalleen.
