Xantian korkeussäätimen kuulatappi
Lähetetty: 03.03.2016 19:50
Kirjoittaja Xari
Sitten kun se säätimen rungossa oleva kuulatappi kuluu väljäksi niin korvaava osa löytyy Biltemasta, M5 kokoinen kulmalenkki, maksaa muutaman Euron, säätöhässäkkä ei ole kiinni korkeussäätöventtiilissä millään, vivut on vaan sopivasti ristissä keskenään, irrotus ja kiinnitys on sitten ns perseestä
Re: Xantian korkeussäätimen kuulatappi
Lähetetty: 03.03.2016 21:35
Kirjoittaja idefix
Valitettavasti on otetava kantaa asiaan.,joka noin katkeroituneen xantian haukkumisen kirjoittaa, niin ei taida olla perehtynyt xantian korkeuden säätimiin lainkaan.
Ne ovat maailman yksinkertaisimpia systeemejä. Jos niistä vähänkin (kuten tosi automies) tekee pitää huolta, niin ne toimii kuin se kuuluisa junan vc.
Lähetetty: 04.03.2016 10:59
Kirjoittaja laakeri
Xari kirjoitti:Sitten kun se säätimen rungossa oleva kuulatappi kuluu väljäksi niin korvaava osa löytyy Biltemasta, M5 kokoinen kulmalenkki, maksaa muutaman Euron, säätöhässäkkä ei ole kiinni korkeussäätöventtiilissä millään, vivut on vaan sopivasti ristissä keskenään, irrotus ja kiinnitys on sitten ns perseestä
Tuosta siis sisäosa käy sen kuulan tilalle:
Suunnilleen samanlaistahan taitaa saada korjaussarjanakin Artikkelista ja/tai Sitroselta, mutta hieman kovempaan hintaan. Jompaa kumpaa kannattaa Xantian omistajan pitää aina vähintään yksi hyllyssä, kun saattaa mokoma alkaa oireilla äkistikin. Muistelisin joskus tulleen vastaan jopa sellaisen yksilön, joka oli itsekseen päättänyt irtautua "juuresta" eli vivuston puolelta eikä muoviklipsistä
Ei se irrotus ja kiinnitys kovin paha homma ole. Aikaa menee lähinnä peruskorkeuden säätämisessä.
Lähetetty: 04.03.2016 15:07
Kirjoittaja SitikkaSimo
laakeri kirjoitti:Xari kirjoitti:Sitten kun se säätimen rungossa oleva kuulatappi kuluu väljäksi niin korvaava osa löytyy Biltemasta, M5 kokoinen kulmalenkki, maksaa muutaman Euron, säätöhässäkkä ei ole kiinni korkeussäätöventtiilissä millään, vivut on vaan sopivasti ristissä keskenään, irrotus ja kiinnitys on sitten ns perseestä
Jos oikein kova hätä on, niin vaseliinia vaan "kuppeihin" ja takas. Voi hennolla rautalangalla varmistaa. Uusi osa Sitrosella vitosen.
Lähetetty: 04.03.2016 15:12
Kirjoittaja laakeri
SitikkaSimo kirjoitti:Jos oikein kova hätä on, niin vaseliinia vaan "kuppeihin" ja takas. Voi hennolla rautalangalla varmistaa. Uusi osa Sitrosella vitosen.
Ei yleensä meinaa pysyä enää niinkään, jos on kuulan puolelta kulunut väljäksi - eikä ainakaan, jos kuula on irronnut vivusta
Sitronen kirjoitti:XANTIA KORKEUDENSÄÄTÄJÄN KUULATAPPI 12,90 Eur
On tuo nyt hieman enemmän kuin vitosen... Biltemassa 3 €.
Lähetetty: 04.03.2016 15:56
Kirjoittaja ealab
Vaikka väljän nivelen saisikin rautalangalla pysymään, ja sen saa, niin välys tekee korkeussäädön muuttuvaiseksi, hieman. Kun alkuperäinen teräksinen nivelpallo on ruostunut herneen kokoiseksi.
Lähetetty: 04.03.2016 18:39
Kirjoittaja Xari
laakeri kirjoitti:Ei se irrotus ja kiinnitys kovin paha homma ole. Aikaa menee lähinnä peruskorkeuden säätämisessä.
Eniten meni varmaan aikaa siihen kun ihmettelin että millä tämä on kiinni, asiaa sekoitti jemmassa olevat BX:n osat jossa systeemi on eri, lopuksihan kiinnitys osoittautui periranskalaiseksi kyhäelmäksi
Lisähankaluutena oli perinteinen köyhyys, kun ei ole varaa tehdä kunnon korjaustiloja nosturin kera, onneksi on sentään tallissa lattialämmitys, mukavampi maata auton alla
Lähetetty: 04.03.2016 18:55
Kirjoittaja laakeri
Xari kirjoitti:Lisähankaluutena oli perinteinen köyhyys, kun ei ole varaa tehdä kunnon korjaustiloja nosturin kera, onneksi on sentään tallissa lattialämmitys, mukavampi maata auton alla
Mie olen tehnyt yleensä kylmällä betonilla makaillen. Tulevat ainakin nopeammin tehtyä niin, kun ei ole liian mukavaa...
Lähetetty: 04.03.2016 22:51
Kirjoittaja ealab
Vaikka omassakin tallissa on lattialämmitys, niin ei se niin lämmin ole. Käytänkin isoja aaltopahvikappaleita allani. Se auttaa. Tätä pahvia, jostain pakkauksista, on aina jemmassa. Nyt viimeksi sain sitä suihkuseinäpaketeista. On muuten riski kehua autotallirempasta. Kun se on kiellettyä
Lähetetty: 04.03.2016 23:03
Kirjoittaja Teuski
Kylmällä lattialla ehdoton kaveri on telttapatja.
Lähetetty: 05.03.2016 00:45
Kirjoittaja kaseva
Teuski kirjoitti:Kylmällä lattialla ehdoton kaveri on telttapatja.
Ei laakeri tartte ku se on niin kova jätkä.
Lähetetty: 05.03.2016 08:37
Kirjoittaja XM Break
Kylmässä tallissa ja pihalla remontoidessa olen ihastunut purettuihin aaltopahvilaatikoihin ja toppaliiviin haalarin alla.
Selkä liukuu hyvin pinnalla, eristää kohtuudella ja likaantumisen jälkeen helppo hävittää (tai uusiokäyttää vuotokohtien alla suojina)
Joskus ollut iloa siitäkin, että alusta vähän leveämpi kun asentaja. Pudonnut osa/työkalu löytynyt helpomin alustalta kun lumesta tai hiekalta.
C-pahvilla pärjää jo loistavasti. CC- tai CE-pahvit jo luksusta
Lähetetty: 05.03.2016 12:30
Kirjoittaja Akaile
kaseva kirjoitti:Teuski kirjoitti:Kylmällä lattialla ehdoton kaveri on telttapatja.
Samaa telttapatjaa tulee käytettyä aina selän tai polvien alla. Se on nimittäin aavistuksen riskaabeli homma makoilla kylmällä alustalla, koska siitä voi tulla kylmettyessään ns. noidannuoli selkään/niskaan ja siitä toipuminen kestää muuten yllättävän pitkään. Loppuu se kiireellä tekeminen siihen paikkaan
Lähetetty: 05.03.2016 17:39
Kirjoittaja Xari
ealab kirjoitti:On muuten riski kehua autotallirempasta. Kun se on kiellettyä
Kyllä siellä saa pientä huoltoa tehdä, pihalla kävin rälläköimässä vanhasta tapin irti, tulitöitähän ei saa autotallissa tehdä.
Lähetetty: 05.03.2016 19:18
Kirjoittaja kokemjne
hohhoijjaa noille erilaisille kielloille ...........
Lähetetty: 06.03.2016 00:03
Kirjoittaja Xari
kokemjne kirjoitti:hohhoijjaa noille erilaisille kielloille ...........
Saahan sitä tehdä mitä vaan, mä teen mielummin siten että palovakuutus pysyy voimassa, rahamiehethän sen voi vaikka irtisanoa tarpeettomana
