C5 jäykät vaihteet
Lähetetty: 06.03.2016 21:33
Kirjoittaja noever ZX
Tutulla on c5 1.8i vm-2002 manuaalilaatikolla,ja vaihteet menee todella huonosti päälle ja keppi on kuulemma pirun jäykkä.En ole itse käynyt vielä kokeilemassa autoa.Onko tuossa mahdollisesti jotain niveliä mitkä jumittaa vaan oliskohan laatikossa öljyt vähänä?Onko näissä jotain tyyppivikaa vaihteistoissa?
Re: C5 jäykät vaihteet
Lähetetty: 06.03.2016 21:37
Kirjoittaja betaromeo
Vaihdevaijerit tiensä päässä. Aika yleinen vika C5:ssä.
Lähetetty: 06.03.2016 22:05
Kirjoittaja idefix
Kannattaa tutustua kytkimen toimintaan myöskin. Vaihdevaijerit eivät nyt juurikaan varsinaisesti ole tyyppivika femmoissa, mutta ovat toki oleellinen osa sujuvan vaihteensiirron toimivuuden kannalta. Jos kytkin alkaa olla tiensä päässä haittaa se vaihteiden kytkeytymistä juurikin kepin kankeutena . Kytkimen työsylinterillä ei ole enään pelivaraa joten alkaa vaihteensiirto kangistua.
Pari viikkoa sitten uusin vastaavaan femmaan kytkimen vastaavien oireiden takia, nyt toimii kuin enkeli. Kiitos eräälle foorumilaiselle, sain kytkin paketin edullisesti. Nyt autolla on ilo ajaa melkein kuin uutena, vaihdevaijereille en tehnyt rempassa muuta kuin voitelin ne kupit laatikon puoleisessa kiinnityksessä.
Jos itsellä on mahdollisuus tehdä kytkin remppa, niin hintaa kertyy LUK kytkin paketilla noin 140- 180 €. Jos teettää työn verstaalla niin sellainen viiden tunnin työkustannus on normaalia.
Lähetetty: 06.03.2016 22:13
Helppo kokeilla paikallaan, kun esim. auto ei käy. Itse ostanut C5:n, missä ei mennyt ollenkaan 1-2 päälle ja muut nihkeesti. On aika hankala vielä löytää käytettynä keppipakettia ja vaijereita käytettynä ja oli ainakin silloin Veholla yli 500€.
Minulta löytyy ehjä käytetty tuosta purkuautosta.
