2.2 HDI lastutus /vaikutukset hiukkas suodattimeen
jokefin
Viesti Kirjoittaja jokefin »
elikkä peli olis C5 2.2Hdi 03vm kyseiseen vehkeeseen on alunperin laitettu hiukkas suodatin vaikka ei ole ollut tuolloin pakollinen? (jotakin citikan kokeita tulevaisuuden varalle) nyt pitäisi saada vehkeeseen hiukan lisää tehoa. Vaikuttaako tuo hiukkas suodatin kuinka merkittävästi lastutukseen?
en todellakaan ajatellut ostaa All in one matopurkkia ja laittaa sitä suihkuhävittäjän pommien pudotus napin perään mikä on ostettu biltemasta tai Robinhoodista josta kun vääntää (tehot päälle ) niin tulee savua niin paljon että kilometrin ajon jälkeen rekisteri kilvestä ei erota numeroita kun ovat noen peitossa.
käytän autoani asian tuntevassa liikkeessä. juttelin jo tekijän kanssa ja hänellä ei ole kyseiseen malliin omaa softaa vaan joutuisi tekemään oman softan ja täten työ olisi niin sanotusti pidempi prosessi, useimpine testauksineen ja dynovetoineen . siis tekijällä ei ole citikan omaan ajotietokoneeseen pääsyyn vaadittavia laitteita mutta saa lainattua kylllä ne.
onko kellään kokemuksia lastutuksesta kyseisestä moottori mallista ihanine lisälaitteineen (fap)
tai muuta kyseiseen moottoriin liittyvää viritystä. mm fap/ katin / pakosarjan ahtauteen sekä rosteri putkeen (tuntuu että kaikki putket ovat vain katilta taaksepäin joten ns tärkein osa putkesta jää alkuperäiseksi ja vaikutus on olematonta ? korjatkaa jos kirjoitan puuta heinää? :D asialla olisi hieman kiire koska huomenna (2.9) pitäisi olla jo liikkeessä keskustelemasta asiasta.
