Citikka Xantia -99
Lähetetty: 10.03.2016 17:13
Kirjoittaja kerttu75
mikähän varoitusvalo tämä on? siis ensimmäisen kuvan tuo oikeanpuoleinen..... syttyi palamaan ja sammui ja sitten syttyi uudestaan
Re: Citikka Xantia -99
Lähetetty: 10.03.2016 17:39
Kirjoittaja oddjob58
No mää uskoisin, että se varoittaa liukkaasta tiestä ja pyörät on vähän päässyt lipsumaan.
Lähetetty: 10.03.2016 19:21
Kirjoittaja Kaapelimies
kerttu75 kirjoitti:mikähän varoitusvalo tämä on? siis ensimmäisen kuvan tuo oikeanpuoleinen..... syttyi palamaan ja sammui ja sitten syttyi uudestaan
ABS-jarrujen merkkivalo. Eli lukkiutumattomien jarrujen. Siellä on nyt jotain vikaa. Kun valo palaa niin jarrut lukkiutuvat kuten silloin kun ABS:iä ei ole. Todennäköisesti joku anturi tai johtoliitos hapettunut..
Lähetetty: 10.03.2016 19:25
Kirjoittaja Xantippa
Kaapelimies kirjoitti:Todennäköisesti joku anturi tai johtoliitos hapettunut..
...tai abs-hammaskehä poikki...
Lähetetty: 10.03.2016 21:39
Kirjoittaja laakeri
Vanhoista keskusteluista pitäisi löytyä mittausohjeet - tai ainakin antureiden liitinnumerot ABS:in ECU:sta. Oman kokemuksen mukaan kannattaa aloittaa mittaukset taka-antureista.
Lähetetty: 11.03.2016 10:14
Kirjoittaja ealab
Kannattaa tosiaan ensin mittailla pääasiat, kun sen voi helposti tehdä yläkautta. Hammaskehän katkeaminen, katkos ei tässä mittauksessa oikein näy. Etupyörien hammaskehät katkeilevat, kun ruoste alkaa turvottaa. Jos katkennut: Uusia hammakehiä myy mm. biltema: 65-624. D 90mm, 48 hammasta. Ensin vetonivel pois pyörännavasta, ruostekarppa pois kehän kohdilta, uusi kehä lyödään vähitellen, tasaisesti paikalleen, voi käyttää epoksiliimaa, sen kuivuttua jotain suoja-ainettakin.
