Jäähdytysneste
Lähetetty: 08.04.2016 16:35
Kirjoittaja ealab
Sain juuri lukea, että Zero Long Life, pinkki, on BASF-lisäaineinen, siis G30....Mutta ei sekoituskelpoinen muiden liemien kanssa, näin kerrottiin tuottajalta.
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 08.04.2016 16:59
Kirjoittaja kokemjne
otsikon mukaan : sellaista joka kestaa pakkasta . muut ovat myyntipuheita ja luuloa
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 08.04.2016 21:52
Kirjoittaja svc
kokemjne kirjoitti:otsikon mukaan : sellaista joka kestaa pakkasta . muut ovat myyntipuheita ja luuloa
Juuri näin. Eihän ne tehtaan insinöörit mistään mitään tiedä. Suotta vaan käyttävät firman rahaa omien nesteiden kehittelyyn. ;)
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 12:22
Kirjoittaja sitikkaporo
Siis meinaatte että kaikkia pakkasnesteitä voi sekoitella keskenään ihan miten huvittaa?? :o
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 13:12
Kirjoittaja ealab
Tilanne vaikuttaa sekavalta. Joitakin saa sekoitella, nesteen väreistä riippumatta, joitakin ei. Selkeää tietoa ei oikein löydy. Kuin joitakin juttuja jäähdytyssysteemin tukkoisuudesta, sakkautumisesta, jne.
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 13:13
Kirjoittaja XM-Hannu
ealab kirjoitti: siis G30....Mutta ei sekoituskelpoinen muiden liemien kanssa, näin kerrottiin tuottajalta.
Minun nähdäkseni tuon sekoituskelvottomuuden selitys on siinä, että valmistaja ei voi tietää, mitä :roll: aiot siihen sekoittaa. Siispä LUPAA sekoittamiseen ei voi antaa, koska aineen valmistaja voisi joutua korvausvastuuseen :( asiakkaan hölmöilyista. Vaikka ainakin samanväriset pakkasnesteet toimisivat hyvin yhdessä, seoittaminen tapahtuu aina OMALLA vastuulla.
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 14:37
Kirjoittaja RPekka
Onko jokin erityisen hyvä peruste käyttää jotain muuta kuin Valvolinen MaxLifeä? Ei ole kallista ja on sekoituskelpoista (liki) kaikkien nesteiden kanssa JA täyttää PSA12345-speksin.
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 15:48
Kirjoittaja ealab
XM-Hannu kirjoitti:
Sepä se! Varmaa on vain yhden sortin käyttö. :)
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 18:51
Kirjoittaja olli__o
RPekka kirjoitti:Onko jokin erityisen hyvä peruste käyttää jotain muuta kuin Valvolinen MaxLifeä? Ei ole kallista ja on sekoituskelpoista (liki) kaikkien nesteiden kanssa JA täyttää PSA12345-speksin.
Minkä speksin??? (olisi ainakin PSA B 71 5110)
_Tuota minäkin viimeksi olen ostanut.
Yksi syy käyttää muita on niillä otka eivät tykkää haisevasta (ja myrkyllisestä) etylyyniglykolistä (joskus on jossain sitikassakin kuulemmä lämppärin kenno vuotanut) ja ovat vaihtaneet propyleeniglykoliin (lienee normikäytössä harvinainen) Siihen ei kai suositella sekoitettavaksi noita muita (mutta pääosin taitaa johtua erilaisesta ominaispainosta, seoksesta ei voi mitata jäätymispistettä kuin kokeilemalla)
Mutta ei kai kaikki muutkaan oikein kelpaa sekoitettavaksi, jos on eri teknologian lisäaineistus (silikaatti, silikaattivapaa, OAT...), myös tuo säännöllinen vaihto tuppaa kai pääosin unohtumaan, vaihtaako mikään määräaikaishuolto tai edes ehdottaa pyytämättä?
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 21:25
Kirjoittaja Aapeli
Mulla eräässä autossa oli yllättäen tyhjentynyt paisuntasäiliö (syylliseksi paljastui myöhemmin kovilla pakkasilla vuotava syyläri). Autoon oli liikkeessä aiemmin vaihdettu jakohihna ja nesteet, enkä siihen hätään muistanut varmasti minkä väristä nestettä olivat laittaneet. Muistelisin että vihreää. Täytin paisarin monoetyleeniglykolilla ja heti alkoi ilmestymään majoneesia paisarin seinämille. Kävin kysymässä mitä nestettä olivat laittaneet, niin kuulemma GM:n longlifeä, jonka heidän mukaansa piti oli yhteensopivaa kaikkien nesteiden kanssa. Yöunet meni kansipahviremontin pelossa.
Tyhjensin järjestelmän, pesin konetiskiaineella ja täytin monoetyleeniglykolilla. Eipä ole majoneesia näkynyt, eli se siitä yhteensopivuudesta.
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 21:44
Kirjoittaja Igor
Mites Evans vedetön jäähdysneste, onko kukaan kokeillut? Sitähän ei saa sekoittaa minkään kanssa, ei edes veden... vaatii siis järjestelmän täydellisen huuhtelun ennen käyttöönottoa.
http://www.evanscoolant.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 09.04.2016 22:36
Kirjoittaja laakeri
Niinpä. Tänäänkin lurahti XM:n koneeseen MaxLifeä. Ei ollut tullut varmistettua, oliko sisässä G30:t vai jotkut kurat, joten varmalla valinnalla tuli mentyä. Ja ne "kurat" sieltä löytyivät - melko tuoreelta näyttävät tosin.
Igor kirjoitti:Mites Evans vedetön jäähdysneste, onko kukaan kokeillut? Sitähän ei saa sekoittaa minkään kanssa, ei edes veden... vaatii siis järjestelmän täydellisen huuhtelun ennen käyttöönottoa.
Millä se huuhtelu sitten tehdään - hillittömällä määrällä tuota Evansia vai kenties ilmalla?
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 10.04.2016 02:10
Kirjoittaja Igor
Eli ei ole kokemuksia? :P
Tuolta sivuilta kun lukee, niin selviää että sille on oma huuhtelunesteensä.
Re: Jäähdytysneste
Lähetetty: 10.04.2016 19:44
Kirjoittaja ealab
Pinkki liemi vlaitettu. Huuhtelut 3 x, ensin kylmällä, kone käyden lämpimäksi, II kerta kuumalla vedellä, seuraavakin kerta. Kun kone oli kuuma. Vanha oli vihreätä, mutta kirkasta, seassa ruostehilsettä. Luultavasti sylinteriputkista? Kun neste ollut n. 7v. niin kaiketi "suojaukset pettäneet".:)
