Lataus vikaa... C5 2,2 hdi -02
Lähetetty: 11.04.2016 12:44
Kirjoittaja Rontti
Mikä citruuna vaivaa !!? Kolmas laturi menossa ei lataa kunnolla joskin välillä ei ollenkaan?maadotukset käyty läpi kohta loppuu järki! Akkukin tuli ostettua....
Re: Lataus vikaa... C5 2,2 hdi -02
Lähetetty: 14.04.2016 11:22
Kirjoittaja svc
Näin hyvä vikakuvaus vaatii kyllä vähän tarkennusta, jos apua kaivataan. ;-)
Mitä tarkoittaa "ei lataa kunnolla"?
Eikö akku pysy täynnä? Tyhjeneekö akku itsestään? Kuinka nopeasti?
Paljonko on latausjännite moottorin käydessä? Entäs kun moottori on sammutettu?
Paljonko akusta lähtee virtaa, kun moottori ei käy?
Miten maadoitukset on käyty läpi?
Paljonko volttimittari näyttää jännitettä akun miinusnavan ja moottorin välillä?
Lähetetty: 14.04.2016 22:37
Kirjoittaja ealab
Silloin, kun kaikki sähkökuorma kytkettynä, kone käyden.
Lähetetty: 14.04.2016 22:45
Kirjoittaja Rontti
Vika löytyi kampiakselin päässä oleva moniurarulla... Lyötyhjää pyörittää kyllä apulaitteita mutta ei riittävästi ilmeisesti vulkanoitu jotenkin värinä vaimennus en tiedä no mutta nyt toimii uudet palikat vaihdettu!
Lähetetty: 15.04.2016 11:11
Kirjoittaja svc
Rontti kirjoitti:Vika löytyi kampiakselin päässä oleva moniurarulla... Lyötyhjää pyörittää kyllä apulaitteita mutta ei riittävästi ilmeisesti vulkanoitu jotenkin värinä vaimennus
Yleinen vika Xantioissa, hieman harvinaisempi C5:ssä.
Hyvä, että löytyi. Lopullisesti hajotessaan tuosta irronneet kumin kappaleet saattavat päätyä jakohihnan väliin, jolloin jako hyppää muutaman hampaan ja moottori sanoo riks, raks ja poks.
