Xantian kaataminen kyljelleen
Lähetetty: 19.04.2016 20:51
Kirjoittaja Smoppi
Terve! Pitäisi vaihdella hydrauliputkia, mikä lienisi helpointa jos auton pohjan puolella mahtuisi työskentelemäänkin. Näppärintä olisi kääntää auto kyljelleen. Meneekö mitään pahasti ruttuun, jos poistan sivupeilin ja kaadan jonkun patjan päälle auton? Jäähdytysjärjestelmähän on toki tiivis, mutta kannattaako moottoriöljyt laskea pois ennen kaatamista?
Re: Xantian kaataminen kyljelleen
Lähetetty: 19.04.2016 21:01
Kirjoittaja Igor
Moottoröljyjen poistamisen tarve riippunee täyttöaukon ja öljytikun sijainnista ja siitä kummalle kyljelle vekottimen kippaa. LHM:t kannattaa laskea pois. Oma veikkaus on että jotain menee taatusti ruttuun.
Laitahan sitten kuvia operaatiosta.
Lähetetty: 19.04.2016 21:21
Kirjoittaja Smoppi
LHM:t ovat jo irti autosta, sen takiahan tätä operaatiota tässä suunnittelenkin. Tällä hetkellä auto on pakitettu ramppien päälle, mutta ei siellä alla mahdu mitään tekemään.
Eihän tuossa hyvä mene pilalle jos pieniä naarmuja tulee, mutta isot rutut ovat ikävämpiä.
Lähetetty: 19.04.2016 21:23
Kirjoittaja Raatokalle
Miltä kuullostaisi, jos auton kippaamisen sijaan ostaisi tunkin, pari pukkia taikka/ja ajorampit? Patenteilla sitten korottaa vähän lisää. Veikkaan, että fiksumpaa noin, kuin sitten ruveta putkirempan jälkeen kylkiremppaa tekemään.
Lähetetty: 19.04.2016 21:35
Kirjoittaja olli__o
Ei ehkä kannata ihan kyljelleen saakka, tai enpäs osaa sanoa kuinka ahtaissa paikoissa taka-akselin tienoilla putket on, mutta ei kokokylkiasentokaan ehkä ole kauhean kätevä jos taka-akselia joutuu repimään.
Eikös ladojen perinteinen venäläinen "pilarinostin" oli asentona meilkein kyljellään, mutta kuitenkin pyörien varassa. Kaksi...enemmän sopivan mittaisia kakkosnelosia, jotka estää ettei mene yli tai ettei kallistu taaksepäin. (vähän tukevammin kannattaa kiinnittää ettei tuet heilahda pois kun auton kanssa temmeltää)
Näemmä onnistuu ilman pattinkejakin, eikä tosi mies mitään tuki ja turvakeppejäkään kaipaa:
https://www.riemurasia.net/kuva/Lada-korjaamolla/78396" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta mitäköhän tuossa vaikuttaa hydejousituksen tolpat, voi tehdä kummia jos viikkotolkulla kestää?
Ja mitenkäs tuo auto saadaan turvallisesti tuohon asentoon, alussa voisi kokeilla hydrauliikkaakin, mutta jossain kohtaa loppuu moottorin voitelukin - eli aika varovaisesti kuitenkin? [Edit eipäa voikkaan nostaa hydrauliikakka, kuten ei sen avulla pukeillekaan]
Ja onko kuitenkaan kauhean paljon mukavampi työskentelyasento kuin nostettuna riittävän korkeille pukeille, nosto onnistuu pikkuhiljaa vähän kerrallaan myös tunkeilla, tarvitsee vain turvallisen tukevia puu tasoja tms.?
Kirjoittaja eskere
Ei kai sitä autoa kannata ihan kyljelleen kääntää. Tästä mallia:
Lähetetty: 19.04.2016 22:34
Kirjoittaja Smoppi
Ladaan nyt tuskin tulee naarmuja kummempaa, vaikka jättäisi tuon pehmusteena toimivan vajaapaineisen renkaan kokonaan pois. Mitenkähän Xantiassa, jos laittaisi väliin kokonaisen rengassarjan...
Lähetetty: 21.04.2016 08:36
Kirjoittaja tommi
Minä olen koittanut ruikkiä öljyä ja kotelonsuoja-ainetta putkien päälle, josko vähän hidastaisi ruostumista.
Lähetetty: 21.04.2016 09:42
Kirjoittaja ealab
Vastaava "kallistusmekanismi" on tietääksi ainakin ollut saatavana "vauhtipahviin", vai mikä lie kova levy, tai kovalevy. Laitettuna "kovalevy" lähes lyö Golfin asfalttiradalla, eritoten tolkuton kaarrenopeus, menee heittämällä Golfin ohi..Video löytyi jostain netistä.
Lähetetty: 21.04.2016 11:08
Kirjoittaja svc
ealab kirjoitti:Vastaava "kallistusmekanismi" on tietääksi ainakin ollut saatavana "vauhtipahviin", vai mikä lie kova levy, tai kovalevy. Laitettuna "kovalevy" lähes lyö Golfin asfalttiradalla, eritoten tolkuton kaarrenopeus, menee heittämällä Golfin ohi..Video löytyi jostain netistä.
Mistä autosta nyt on kyse? Minulle "vauhtipahvi" tarkoittaa Trabantia.
Lähetetty: 21.04.2016 11:56
Kirjoittaja Teuski
Tämäkö sitten on tehtaan lisävaruste? :)
Samalla löytyi niitä "lähes golfin ohittajia":
Lähetetty: 22.04.2016 09:03
Kirjoittaja ealab
Kuvassa Golffit jo ohitettu....:) Näitä kiesejä laitellaan, rakennellaan pitkin eurooppaa, alkuperäistä konetta fiilaten, uudelleen rakentaen, tai sitten jokin hayabasa.. Myös kiihdytysajoihin, rakenne ja moottori niissä varmaankin melko vapaa. Kyllä lähtee! Mutta mitä onkaan Warre, kun siihen ympätään 3litran Audin kone, raapimaan 4:stä nurkasta, tai ainakin VW:n vähän isompi DOHC.
Lähetetty: 22.04.2016 09:36
Kirjoittaja Plösöilijä
Alkuperäseen kyssäriin, ennen oli semmonen ns keinu millä sai kalllisteltua no onhan niitä viäläkin maksaa yli 700€ pari kolme kertaa xantun hinnan kätevä tekee ite.
Lähetetty: 22.04.2016 09:37
Kirjoittaja Teuski
ealab kirjoitti:Mutta mitä onkaan Warre, kun siihen ympätään 3litran Audin kone, raapimaan 4:stä nurkasta, tai ainakin VW:n vähän isompi DOHC.
Kyllä ihan tavallinen räntäntän-kone kisaviritteisenä ralliversiossa antaa jo riittävän kivat saundit :)
Lähetetty: 23.04.2016 15:22
Kirjoittaja JKiiski
Ei sitä autoa tarvitse niin kauhean korkealle nostaa.
Mulla oli xantun helmojen alla 3 kpl 100 x 100 liimapalkkia ja yksi 50 x 100. Loistavasti mahtui tekemään hommia auton alla.
Jos peräpää on jo ramppien päällä, niin silloin saa hallitunkinkin pujotettua alle.
