2005 c4 2,0 vtr bensan haju
C42005
Viesti Kirjoittaja C42005 »
Olisiko tietoa mistä voisi johtua auton sisälle tuleva bensan haju? Se esiintyy useimmiten peruuttaessa ja kääntyessä tankin ollessa vajaa? Siis ei jatkuvasti.
zemial
Re: 2005 c4 2,0 vtr bensan haju
Viesti Kirjoittaja zemial »
Olen samaa ihmetellyt ja tullut siihen lopputulokseen, että se on ominaisuus eikä vika. En ole parin vuoden aikana kyennyt löytämään mitään paikkaa mistä haju tulee. Tänään viimeksi, kun ajoin auton rinteeseen ja se kävi siinä hetken tyhjäkäyntiä, niin koko kapistus haisi ihan kaikkialta palamattomalta bensalta.
Plösöilijä
Citroen foorumilla oli muistinmukaan juttua tosta hajusta en oo varma kurkkaa
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Bensaletkujen liitokset ja itse letkuthan olette jo varmasti tarkistaneet? Ainakin otsikossa mainittu kulkine on jo niin vanha, että joutaa ne letkut jo vaikka vaihtaakin.
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Mistähän kohtaa sieltä nelkusta löytyy bensaletkua?
Kooma kirjoitti:Mistähän kohtaa sieltä nelkusta löytyy bensaletkua?
Jaa se on koko matkan putkea siinä? No liitokset siitä sitten ensisijaisesti.
Kooma
Joo ne on kokonaan semmoista kovamuoviputkea mikä tuntuisi aika hyvin kestävän bensaa. Joitakin vuotavia olen lähinnä II xsaroissa nähnyt, mutta se on ollut mekaanisesta rasituksesta johtuvaa.
Kiinnostaisi kyllä tietää ratkaisu tähän, parista nelkusta tätä joskus haeskellut. 1,6 16v ja 2,0. Ei löytynyt, mutta eivät ole palaneet. Ehkä siellä pääsee bensahöyryjen takaisinkierrätyspuolelta livahtamaan sisäilman imuaukolle vähän hajua..?
miksu661
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
Vaimon c4 1,6-06 haisi kans bensalle esim motari ajelun jälkeen Sit alko jossain vaihees herjaa kaasuläppäkotelon asentoanturia yli 110 vauhdeissa Vaihdoin kotelon ja hajut poistuivat??? :D Jotain sielä kotelossa oli irti ku kuului sellene kuin jousen kilinä
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Yksi mahdollinen paikka on takapenkin alla (apukuskin puolella) olevan bensatankin anturin kansi, joka päästää bensahöyryjä läpi. Kiristäminen saattaa auttaa, mutta muistaakseni siellä on vaihdettava tiiviste.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Onkohan tähän ketään löytänyt ratkaisua? Ikkuna raollaan kun ajelee niin bensan käry tulee sisälle. Tankin päällä uusi tiiviste ja muovimutteri, eli takapenkin alla ei haise. Samoin konehuone hajuton kun paikallaan käyttää, nosturilla katsottiin ettei mistään tiputa bensaa.
Höyryjen kierrätykseen tuo liittynee koska ajoin ilman tankin korkkia niin silloin ei tullut hajut sisälle.
Olisko se huurunkierrätysventtiili jumissa? Oliskohan se nelkussakin jossain kuskin etuvalon tienoilla...
mister
No sieltä haistelin niin tuoksuu bensa, tai sitten tulee eberistä kun ei suostu käynnistymään muutakun lämpimällä kelillä. Täytyy tsekata sihti ja hehku siitä.
Koitas vielä ajella tankin korkki kiinni ja ajon jälkeen korkkia avaamalla kokeile, onko tankissa ali- tai ylipaine. Jos on, niin joku tankin huohotusletku lienee tukossa.
En keksi, miten tuosta bensan hajua tulisi, mutta voi sekoittaa sen huurujenkierrätyksenkin ehkä jotenkin. Tuli vaan mieleen tuosta, että ilman korkkia ajaminen auttaa...
