Xsara Picasso 1,6 8v tulpan kierteen korjaus
Lähetetty: 06.06.2016 23:04
Kirjoittaja SamiT
No olipa tutulle Picasson omistajalle käynyt niin että sytytystulppa oli lentänyt irti ajon aikana ja tokihan kierre meni siinä pilalle niin että tulppa ei pysy enää paikallaan. Onko tuolla Bilteman kierten korjaussarjalla jotakin virkaa?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Leikk ... 000016884/ Pitäisi nopea, helppo ja halpa ratkaisu keksiä että saadan Picasso taas tien päälle.
Re: Xsara Picasso 1,6 8v tulpan kierteen korjaus
Lähetetty: 07.06.2016 09:14
Kirjoittaja ealab
Kierrehän oli pilalla jo aiemmin.....Joskus vastaava tapaus, tulppana NGK A7, joka lenteli. Tilapäiskorjauksena Plastic Paddingia (tulpan käyttöikä..). Kyllä pysyi.
. Mutta asiaan, kyllä kai nämä kierteenkorjaussarjat pelaa, "Helicoil":ja on laitettu iät ja ajat. Ehkä ainoa ongelma on saada pytystä lastut pois.
Lähetetty: 07.06.2016 10:32
Kirjoittaja olli__o
Tuollainen yhtenäinen holkkimainen on parempi kuin jousimaiset helicoilit, voisi tietysti harkita laittaa joku Iridium/Platina/... tulppa ettei tarvitse aukaista kovin usein.
Työkalu vaikuttaa hieman sohlolta, mutta hintaakaan ei ole juuri mitään. Miten helposti mahtaa vetää vinoon. Ainakin jos vertaa "parhaaseen" eli Würth Time Sert, mutta enpäs tiedä mitä niiden setti maksaisi, mutta korjaamoilla ennen öytyi, vaikeampaa ehkä löytää sellaisen joka suostuu tekemään kansi paikallaan. Murusia täytyy jotenkin imuroida/rasvalla pyydystää.
Time Sert videoita löytänee netistä:
https://www.youtube.com/watch?v=pLVDb0xcvMo" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 12.06.2016 19:06
Kirjoittaja SamiT
No nyt se sitten Picasson tulppa pysyy taas paikallaan. Onnistui hieman tuunatulla Bilteman korjaussarjalla vallan mainiosti. Tuunauksen syy on ahdas putkimainen monttu jossa tulppa sijaitsee, oli nimittäin hitsattava 13mm hylsy jatkoksi työkaluun jotta sai kierrettyä sitä suoraan puolen tuuman niveljatkolla. Kierretyökalun rasvasin tukevasti ja mujut jäivät siihen hyvin kiinni, tulpan metallinen lisäkierreosa tulppaan kierrettynä asensin koko komeuden paikalleen ja kerrasta hyvä tuli. Joskus sentään joku remontti onnistuu kuin elokuvissa. Mutta kun osui tämä tuuri kaverin auton kohdalle, liekö sitten omat remontit menevät taas totuttuun tapaan ihan päin sitä itseään kun tämä onnistui näinkin sulavasti.
