C5-al4 ongelmia ?
Lähetetty: 10.06.2016 11:04
Kirjoittaja sepe
C5 al4 vaihteisto-ongelmia. Ilmeni sellainen vaiva, että muuten laatikko toimii normaalisti, mutta aluksi vedotkin ovat normaalit, vaan joskus jopa muutaman sadanmetrin jälkeen meno hyytyy ja moottorin kierrokset nousee, siis laatikko luistaa.
Asiantuntijoiden mukaan vika on todennäköisesti mangneettiventtiileissä.
No minä vaihdoin ko venttiilit, mutta mutta, koeajolle lähtö oli lupaava, mutta jo nuutamien satojen metrien jälkeen vaiva palasi. Ohjelmistoa en tosin päivittänyt, olisko ollut tarpeen?. Uusissa venttiileissä oli mustat liittimet samoin kuin niissä vanhoissa, jotka vaihdoin joskus pari-kolme vuotta sitten, silloin vanhoiossa oli muistaakseni valkoiset.Silloinkaan en päivittänyt, vaan joskus pari vuotta sitten Kuopion Laakkosella tarjosin päivitykseen, mutta ne tutki, että viimeisin päivitys jo on sisässä joten en todella tiedä mikä ohjelmaversio siellä nyt on.
Venttiilit on juuri hankittu Sitroselta. Mahtaisko päivityksestä olla apua?
Kiitos ! etukäteen. Jos koeneemmilla Citikka miehillä ( myös Naisilla ) olis jotain neuvoa tarjolla !
Terv Sepe.
Re: C5-al4 ongelmia ?
Lähetetty: 10.06.2016 13:01
Kirjoittaja Kaapelimies
Toimiiko normaalisti talviasennolla ajettaessa? Eli liikkeellelähtö suoritetaan tällöin kolmosella. Jos näin, tässä ratkaisu. Loppuraportti on vielä työn alla, mutta sanottakoon tässä että ainakin 2500km jo toiminut.
