C8 ilmastointi ei toimi, magneettikytkimen irrotus
Lähetetty: 10.06.2016 16:08
Miten tuon C8 -03 sitikan ilmastoinnin magneettikytkimen saa irti. Se ei imaise kiinni kompuraan, vaikka virta tulee ja flektit toimii. Haluaisin kokeilla poistaa magneettikytkimen sisästä semmosen shimmin/prikan, jolla saisi välystä pienemmäksi. Hirveällä vaivalla sain magneettikytkimen päässä olevan mutterin pyörähtämään auki, mutta nyt se pyörii tyhjää eikä lähde irti eikä myöskään koko magneettikytkin lähde irtoamaan. Menikö joku pieleen? Osaako joku neuvoa? Uskaltaako tuohon magneettikytkimeen antaa kopoa koneen käydessä ja kattoa nykäseekö kompuraan kiinni? Syö miestä, kun ei irtoa!:)
Kompura on sanden 1228F ja magneettikytkimessä lukee ABK23S2
Olisin kiitollinen ratkaisevasta vihjeestä!
