xantia kattoantenni
Lähetetty: 16.06.2016 17:41
Kirjoittaja Soundi
Eli xantia -00 Kattoantenni napsahti sitten käteen kun aloin säätämään pesun jälkeen.
Murtui koko kiinnike käteen:)
Onko kukaan vaihtanut moista?
T: J.
Re: xantia kattoantenni
Lähetetty: 16.06.2016 18:19
Kirjoittaja 1-xantia
Monasti on tullut vaihdettua.
Alapuolelta 8mm mutterilla kiinni.
Mulla pihalla purkuautossa ehjä käytetty jos tarviit, ei ole kallis.
Lähetetty: 16.06.2016 18:30
Kirjoittaja Soundi
Ok kiitos. Lähteekö kattoverhoilu helposti irti?
Tulin Rovaniemelle päin lomalle, katson jos täältä löytyy romuttamosta, jos ei niin ostan sinulta.
Lähetetty: 16.06.2016 20:22
Aurinkosuojat pois niin verhoilu raottuu sen verran että kädet sopii sinne väliin.
Lähetetty: 16.06.2016 22:16
Kirjoittaja Puhi
Autoartikkelista uusi alkuperäinen kiinnike ja piiska muistaakseni alle 20 egellä...
Käytetyt on hapettuneita, vaikuttaa vastaanottoon...
Lähetetty: 17.06.2016 08:52
Kirjoittaja Xantippa
Niin olikos se tämmönen:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000018153/" onclick="window.open(this.href);return false; ??
Lähetetty: 17.06.2016 14:37
Kirjoittaja Soundi
Tuopa se hyvinkin on, kiitos.
Auto-artikkelissa saman hintainen, niin taidan tilata sieltä:)
Kiitos!
