Sivu 1/2
ZF automaatti
Lähetetty: 24.06.2016 15:44
Kirjoittaja iloinen
Moi
Vaihdetaanko ZF 4v automaatissa suodatin öljynvaihdon yhteydessä?
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 24.06.2016 15:50
Kirjoittaja eskere
Mikä laatikkomalli tai mistä autosta?
4HP14 (Bx, Xantia, Zx) laatikossa ei ole vaihdettavaa suodatinta. Sielun sisältä löytyy kahvisuodattimen tapainen tiheä pestävä verkkosuodatin joka kerää isommat roskat.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 24.06.2016 15:56
Kirjoittaja iloinen
Xsara Picasso 2l koneel 2004
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 24.06.2016 22:02
Kirjoittaja Ralle
Se ei ole ZF:n laatikko vaan AL4:nen.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 25.06.2016 08:49
Kirjoittaja Jalamari53
2 l:n bensa niin AL4 ja ei suodatinta , ainoastaan öljy 3 litraa vaihtoon.
2 l:n diisseli, sen laatisko en varma voi olla vaikka ZF?
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 25.06.2016 09:05
Kirjoittaja iloinen
Moi
Teknisten tietojen mukaan 2l 16v on poikkeavasti ZahnradFabrik, eli ZF-laatikko. Onkohan tarvittu isomman väännön takia?
Tutkin sen kun pääsen ryömimään alle....
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 25.06.2016 10:44
Kirjoittaja Teuski
iloinen kirjoitti:Moi
Kumma juttu kun esim. femmassa on AL4 saman koneen perässä ja dieselissäkin.
Kerrotko auton VINin niin katsotaan mitä Service sanoo...
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 26.06.2016 17:54
Kirjoittaja svc
Service on kyllä kovasti sitä mieltä, että automaatti-Pikatsussa 2.0 16V bensakoneen sekä 2.0 HDi:n jatkeena on AL4-laatikko kaikissa vuosimalleissa.
AL4 kestää vääntöä 210 Nm ja Picasson EW10J4 vääntää "vain" 190 Nm, eli kyllä tuo väännön puolesta kestää.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 26.06.2016 18:07
Kirjoittaja svc
Service on kovasti sitä mieltä, että automaatti-Pikatsussa 2.0 16V bensakoneen sekä 2.0 HDi:n jatkeena on AL4-laatikko kaikissa vuosimalleissa.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 28.06.2016 21:55
Kirjoittaja ruutuvihko
Ei taida olla hätää tässä kun ei ole huollossa vaihdettavaa suodatinta ZFssä eikä AL4ssä. Kysyjä ei siis suodatinta pääse vaihtamaan ellei avaa laatikkoa.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 07.07.2016 14:29
Kirjoittaja iloinen
Moi
Laatikko ihan erilainen kuin kuvauksessa.
Päällä yks kuuskantapultti vaihdekulissan alla ja yks tähtikanta, mis oli pitkä tappi sisärakenteisiin. Kyljessä peltikansi tähtipulteilla ja pohjas yks pyöreäkantainen tähtikantapultti ja diodin ? näköinen anturi mihin meni johdot.
Kun en tiennyt miten tän laatikon kans toimitaan en availlu enempiä.
Öljyt on ; kukakohan tääl etelä-karjalas osais auttaa vaihdos?
Kiitos
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 07.07.2016 16:54
Kirjoittaja Ralle
Sitä toistahan ei saa avata ollenkaan!!!! Vaihteisto hajoaa!!!! Pyysin tuon aikoineen foorumin puolelle lisäämään ettei kävisi huonosti.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12261.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Taidat päästä vaihteisto ostokselle
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 07.07.2016 17:19
Kirjoittaja iloinen
Moi
Aukaisin jo kun en löytänyt neliskanttista täyttötulppaa.
Laitoin takas ja hyvin pelas; vaihdevalitsin oli N asennossa.
Täs mallis sitten on ilmeisesti se muovinen "mittatikku" poistotulpan sisällä?? Poistotulpan neliskanttisuuskaan ei ole standardi vaan tarvitsee tehdä siihen työkalu??
Etsin laatikon tyyppiä kyljestä, numeroita kyllä löytyi mutta ei kirjaimia.
Terveiset
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 07.07.2016 21:06
Kirjoittaja Teuski
Kyllä nyt on kumma kun VINin perusteella servicestä varmistettiin, että kyseessän on AL4 ja tuo kyvauskin siötä kuullostaa. Ri vaan pitäisi mitään neliäkantoja tyhjennyspuolella olla eikä muovisia mittatikkuja. Onhan sen täyttöropun joku voinut vaikka jostain syystä vaihtaa eri malliseksi...
Katso toi Rallen linkki, siellä on hyvät kuvat.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 07.07.2016 21:51
Kirjoittaja Ralle
No säikähdyksellä pääsit jos kaikki vaihteet löytyy ja liikkuu eteen ja taakse.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 07.07.2016 23:15
Kirjoittaja iloinen
Joo
Kaikk löyty.
Löytyyks se täyttötulppa jostain laatikon päältä kun en löytänyt ja pohjas ei ollu kun se yks pyöreä proppu.
Otin kuvat mut en saa niit tähän palstalle - sähköpostiin saisin jos olis osoite??
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 08.07.2016 09:03
Kirjoittaja Teuski
Katso toi Rallen Citroen-Foorumin linkki, siellä on selkeät kuvat propuista. Täyttö on siinä päällä vaihdevalitsimen vivun alla ja pohjassa sisäkkäiset tyhjennys- ja tarkistusroput.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 08.07.2016 19:23
Kirjoittaja iloinen
Moi
Pitääks se peltikulissi purkaa pois, et tulpan löytää näkyville kun mitään tulppaa ei löynyt vaikk kahteenpekkaan korjaamossa asentajan kanssa etittiin otsalamput hehkuen??
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 08.07.2016 19:43
Kirjoittaja Teuski
Ei tarvi purkaa mitään muuta kuin yleensä ilmanputsari.
Kerro nyt mikä siinä poikkeaa noista kuvista jos niiden perusteella ei löydy.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 08.07.2016 20:00
Kirjoittaja olli__o
iloinen kirjoitti:...
Tiedäkö mikset saa niitä palstalle, onko kuvat saatu siirrettyä tietokoneelle vai millaisella vekottimella kirjoittelet?
yleisin vikä on vikana: resoluutio/tiedoston koko liian suuri
Eli max 120 kB (yleensä tiedot näkee kun hiiren oikealla tms. katsoo ominaisuuksia)
ja pikeseleitä saa olla 800x600
Jokaisessa (melkein) koneessa on joku ohjelma (tai) ladattavissa ohjelma.
Jos sattuu olemaan vaikka Windows 7, niin googleen kuvan pienentäminen Windows, niin löytää ohjeita miten saa pienennettyä vaikka paintilla. (jos on joku muu käyttis, niin korvaa sanat sillä) Nykykoneissa on yleensä myös mahdollisuus käyttää kuvaruutukaappauksia valitulta alueelta, zoomaa kuvan melko pieneksi ja kaappaa sen ja tallentaa tms (ja tarkista että kuva ja tiedosto täytti nuo koko rajoitukset), sen jälkeen lisääminen onnistuu.
AL4:ssa on ainakin jossain mallissa peltiöljypohjassa (joka ei tosin ole pohja vaan keulanpuolella "sivu") tyyppitarroja?
Re: ZF automaatti
Kirjoittaja kokemjne
jahas . mieli tekis sanoo jotain , mutta eiköhän romeon esiaste korjanne tilanteen ammattitaitoisesti
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 08.07.2016 23:13
Kirjoittaja iloinen
moi
kiitos neuvoista.
oisko ratkaisu et vaihde oli neutraalil ku asentaja oli vaihtanut kaikki lootaöljyt n-asennossa?
Liikkuuks ne pellit johonkin?
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 08.07.2016 23:26
Kirjoittaja Teuski
Ensin ei löytynyt täyttötulppaa ja nyt yhtäkkiä öljyt onkin vaihdettu?
Mikä vielä on ongelmana?
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 09.07.2016 08:32
Kirjoittaja iloinen
Moi
Ei o viel vaihdettu ku täyttötulppa oottaa löytäjäänsä. Tyhjennystulpast on nyt ohjeet mut täyttötulppaa ei o viel löytynyt.
Laatikon pääl on joku puolisuunnikas metallilevy ja laidas roikkuu paksu piuha.
Re: ZF automaatti
Lähetetty: 09.07.2016 09:53
Kirjoittaja Ralle
Täyttötulppa on Picassossa kyllä niin näkyvillä et kyllä sen löytää. 8mm neliökanta muistaakseni.
