1.8 16v kone (ZX) täristää
Lähetetty: 09.07.2016 22:33
Kirjoittaja hovilainen
Tietääkö joku mistä Zx 1.8 16v koneen selkeä ravistaminen johtuu. Kylmänä varsin vähän mutta sitten kun antaa kieppiä ja lämpenee niin tärinän ja puistatuksen tuntee läpi auton. Kokeilin toisella puolalla ja ei paljoa muuttunut. Joku mekaaninen vikako vai onko jossain anturi tai antureita jotka antavat väärää tietoa. Muuten käy siististi ja nokkakin laitettu vähän aikaa sitten ja haluaisin auton ajoon. Kiva jos sais vastauksia ja vaikka arvauksia kun näin dieselmiehenä on nää bensamyllyt jotenkin vieraita..... Koneella ajettu vasta 200 t.
Re: 1.8 16v kone (ZX) täristää
Lähetetty: 09.07.2016 22:46
Kirjoittaja Plagu
Ettei ois vaan tukikumit loppu?
Lähetetty: 09.07.2016 22:48
Kirjoittaja ealab
Moottorin lämpötila-anturin väärä toiminta kyllä, jos antaa kylmemmän moottorin tietoa. Seos liian rikkaaalla. Koettu. Ja tarvikeanturit huitsuun. Alkuperäislaatua vaan. Onhan kynttilät ok.
Lähetetty: 10.07.2016 08:32
Kirjoittaja laakeri
hovilainen kirjoitti:Kylmänä varsin vähän mutta sitten kun antaa kieppiä ja lämpenee niin tärinän ja puistatuksen tuntee läpi auton. Kokeilin toisella puolalla ja ei paljoa muuttunut. Joku mekaaninen vikako
Ennemmin sähköinen kuin mekaaninen vika tulee tuollai lämpenemällä. Kuinka pitkän lämpenemisen jälkeen tulee - ajolämmöt vai tyyliin minuutin käyttely? Kokeilitko ilmeisesti siis koko puolakannen vaihtaa (kai tuossa samanlainen on kuin xantiassa)? Sama mielessä kuin ealabilla, tosin itsellä siinä järjestyksessä, että ne kynttilät ensin. Eipä liene suutinvikakaan täysin mahdoton. Joku tuollaisen ECU:n tunteva voinee sanoa, uskaltaako suuttimien liittimiä kiskoa vauhdissa irti, että paikallistaa toimimattoman pytyn.
