Xantia mittarit kojetaulussa???
Lähetetty: 14.07.2016 22:08
Kirjoittaja SitikkaSimo
NYT tarvittais tietoa kun mittarit ja lämppäri toimii aina välillä, virtalukon pohja vaihdettu... Vanhakin oli ehjä, kun purin sen. ONKO joku rele, joka aktivoituu ennen starttaus asentoa? sulakerasiaakin on "hemputeltu" ja kaikki on ehjiä.
Re: Xantia mittarit kojetaulussa???
Lähetetty: 14.07.2016 22:59
Kirjoittaja laakeri
Tarvittaisiin tosiaan tietoa. Jos nyt vaikka aluksi se, että I vai II?
Lähetetty: 15.07.2016 10:02
Kirjoittaja uuno
Niin... mun xanttiaan ei tule virtaa mittariston sulakkeelle....
heitto johdolla otetaan virta viereisestä sulakkeesta. ..
Lähetetty: 15.07.2016 13:01
Kirjoittaja laakeri
uuno kirjoitti:Niin... mun xanttiaan ei tule virtaa mittariston sulakkeelle....
Mille niistä? Arvauksena uusikoppaiseen voisi heittää F25:n... liitekuvassa pieni peruste arvaukselle.
uuno kirjoitti:heitto johdolla otetaan virta viereisestä sulakkeesta. ..
Muistithan varmistaa, että tulee saman pääsulakkeen ja mahdollisen virtalukon kontaktin takaa, ettei tule mitään "hauskoja" yllätyksiä? :roll:
Lähetetty: 15.07.2016 16:34
Juu tajusin päivällä, että täytyyhän sanoa: kakkoskoppanen on. Myöskin se automaatti-ilmastointi ja lämppärin moottori on pois pelistä.
Lähetetty: 15.07.2016 20:25
Kirjoittaja uuno
Juu.... auto ei tiedä että se käy.... Tuleeko mittariston sulakkeeseen virta....
ei toimi vissiin puhallin jos auto ei käy....
Re: Xantia mittarit kojetaulussa, KUNNOSSA
Lähetetty: 16.07.2016 18:39
Vika oli sulakerasiassa. Tein sellasen "hyppyjohdon", kiitos neuvoista
Lähetetty: 16.07.2016 18:43
Kirjoittaja ealab
Mikä sellainen vika? Voiko korjata.
