C4 1.6Hdi 2007 moniongelmat
Lähetetty: 29.07.2016 12:51
Olen omistanut auton kohta kolme vuotta.
Auto oli ollut mulla pari viikkoa, kun ekan kerran tuli ESP/ARS vikailmoitus, joka katosi auton uudelleen käynnistämällä. Tätä tuli alussa tosi harvoin, mutta tahti rupesi tihenemään. Satunnaisesti tuli myös "Speed control system faulty" -ilmoitusta. Viime aikoina Speed control system fault on tullut todella usein. Tämä on luultavasti erillinen ongelma, olisiko hyviä veikkauksia mistä voisi johtua? ABS-sensoreista?
Pari kuukautta sitten rupesi ilmenemään myös muuta vikaa. Auto rupesi herjaamaan "Gearbox fault":illa ja kone sammuu samantien. Yleensä virrat pois, hetken odotus ja uusi startti on auttanut tähän ongelmaan. Tähän liittyen, joskus auto nykäisee pari kertaa ennen tuota vikailmoitusta, ihan kuin kone meinaisi sammua mutta ei ihan kuitenkaan. Joskus tulee pelkkä nykäisy, muttei vikailmoitusta. Nämä oireet ilmenee aina n. minuutin sisällä käynnistyksen jälkeen, tai sitten sitä ei tule lainkaan. Kaksi kertaa gearbox faultin yhteydessä on tullut myös ilmoitus moottoriöljyn vähyydestä, vaikka öljytaso on tosiasiassa lähellä mittatikun ylärajaa.
Yleensä tämä ongelma on tosiaan selvinnyt "buutilla", paitsi tänään, kun vaimo jäi sen kanssa Prisman parkkihallin ramppiin. Kiitos vaan avuliaille, jotka auttoivat työntämään auton takaisin halliin.
Toissa talvena autosta rispaantui apulaitehihna (melkein uusi :/) ja siihen tuli piiska joka pyöriessään hakkasi moottorin johtosarjan rikki. Silloin matkanteko pysähtyi tuohon samaan Gearbox fault -ilmoitukseen. Metsästin purkaamosta kunnossa olevan johtosarjan, jonka autokorjaamo asensi, ja ongelma poistui.
Olisiko kellään tähän vakavampaan ongelmaan veikkausta syystä? Akkua en ole vaihtanut koskaan, on startannut hyvin, mutta saattaa hyvinkin olla vaikka alkuperäisakku. Voisiko olla siitä kiinni? Johtosarja on itsellä mielessä, jos sitä ei olekaan vaihdettu vaan korjattu jollain virityksellä. Ideoita kellään?
Antti
Antti
