Berlingo 2009 / mittaristo braking system faylty
Isjar
Viesti Kirjoittaja Isjar »
Onko kenelläkään tietoa kyseisestä viasta...
Vika alkoi ilmoituksella braking system faulty stop ja hetken kuluttua koko mittaristo pimeni, sähkö palasi mittaristoon hetken kuluttua ja vikailmoitus hävisi.
Sama toistui seuraavana päivänä mutta vikailmoitukseen tuli lisää myös airbag/s-belts ja esp/asr vikailmoitus, sähkö palasi mittaristoon pätkittäin ja vikailmoitukset hävisivät.
Vika toistuu saman kaavan mukaan päivittäin ja kaikki toimii muuten ok
Vika ilmenee muutaman kilometrin ajon jälkeen ja kestää muutaman minuutin, vikailmoitukset nollautuvat itsestään kun sähkö palaa mittaristoon.
jarrunesteet ok, vikakoodeja ei luettu
onkohan jossain kontaktihäiriö vai.....
