al4 luistaa edelleen.
Lähetetty: 15.08.2016 08:03
Kirjoittaja sepe
Vika ilmeni alku kesästä, ensin syttyi servise teksti ja samalla kihhdytyksessä alkoi luistaa ja kun sammutti koneen ja käynnisti uudelleen, taas toimi normaalisti, jonkin aikaa.
Kyselin asiantuntijoilta mikä neuvoksi, Kaikki neuvoi, että vaihda ne mangneetiventtiilit, niin kyllä se siitä.
Näin tein, mutta ei mitään muutosta. Tosin laatikon softa on päivittämättä. En tiedä olisko sstä mitään apua. Venttiilien liittimet on mustat, niin oli entistenkin, mutta kun nämä entiset liittimet vaihdoin parivuotta sittan, silloin vanhoissa oli valkoiset ja tilalle tuli mustat. Kokeilin josko ne toimisi ja ne toimi. pari vuotta. Nyt aion päivittää softan kunhan pääsen kuopioon täältä Nurmeksesta. Lähempänä se ei ole mahdollista.
Toistakin vian aiheuttajaa olen ajatellut, kun autoa käyttää paikallaan viitisen minuuttia vika ilmenee heti ja taas sammuttamisen ja uudelleen käynnistämisen jälkeen toimii normaalisti jonkun aikaa ( Kunnes kiihdyttää tai muuten rasittaa konetta enemmän).
Herää kysymys onko laatikon öljyille jossaki lämpötila-anturi joka antaisi väärää tietoa softalle ja tämä aiheuttaisi luistamisen.
Jotenkin minusta tuntuu, että vika ehkä löytyis jostain sähköpuolelta.
Vuisko joku enemmän asiaa tunteva neuvoa mikä tässä olisi parasta.
Re: al4 luistaa edelleen.
Lähetetty: 15.08.2016 08:44
Kirjoittaja Teuski
Jos vanhan mallin solenoideilla toimii niin voisi hyvinkin olla vain päivityksestä kiinni, toinen niistä solkuistahan on momentinmuuntimen lukitusta varten.
Lämpötilalle on anturi, en tiedä missä mutta Lexia sen tiedon näkee. Ei muuta kuin johdon nokkaan katsomaan mitä näyttää...
