C5 3.0 V6 bensa käyntiongelma
SpineCracker
Eli rupesi pätkimään ajossa ja ei ottanut kunnolla kierroksia. Pitkän matkaa sai pihalla sitten antaa kenkää että sai vikakoodit irti autosta. Jotka oli tietenkin P0300 ja P0303. Olen nyt vaihtanut tulpat, puolat ja suuttimet. Mikään ei ole auttanut. Vikakoodit kun nollaa niin auto käy tyhjäkäyntiä normaalisti mutta kun antaa kaasua niin tuntuu tukehtuvan ja vikakoodia ei meinaa antaa millään. Välillä näkyy taulussa antipollution fault ja välillä se convertion tms. vika. Jännä kyllä niin tyhjäkäynti ei muutu vaikka ottaa esim. ykkösen puolanjohdon irti.
Vika alkoi ensin pienellä puutumisella ohitustilanteessa ja lopulta 150km jälkeen ei reagoinut kaasuun ollenkaan ja vikakoodikin tuli siis vasta pihassa kaasutellessa.
Hakua olen kokeillut tältä foorumilta ja netistä mutta selkeää vastausta ei ole. Olisi kenelläkään vihjettä mitä tehdä seuraavaksi? Bensasuodattimen vaihdan jahka löydän entisen jostain, sekin tieto helpottaisi vähän.
Tai sitten on kohta myynnissä 210tkm ajettu käyntivikainen C5....
Edit: Niin ja kolmoselta mittasin puristukset niin sai eliminoitua venttiili/mäntävaurion. Puristus oli 13.5bar
2001 C5 3.0 V6
Re: C5 3.0 V6 bensa käyntiongelma
Mites pytyt lasketaan V6 koneessa,suorassa lähetään laskemaan vaihteistonpuolelta.Ei 2.0L ole ainakaan bensansuodatinta on vain sihti pumpussa.
Bensasuutin viallinen tai kaasuläppäsysteemi. Lähtisin noista ensiksi.
Katalysaattorin kenno hajonnut ja tukkinut pöntön? Käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta ei ota kunnolla kierroksia ja puutuu. Pönttöä kopistellessa kuuluu ääniä kuin olisi kauhallinen hiekkaa sisällä. Vikakoodeja antaa heikosti. - Nämä havainnot vierestä seurattuja, V6 kyseessä. Foorumin puolella (http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;) käsiteltiin joitakin viikkoja sitten myös vastaava tapaus.
SpineCracker
Kaikki suuttimet vaihdettu.NOUCIT kirjoitti:Bensasuutin viallinen tai kaasuläppäsysteemi. Lähtisin noista ensiksi.
2001 C5 3.0 V6
SpineCracker
Hmm, toimiikohan tämä kikotin jos ottaa katin pois ja laittaa suoran putken tilalle? Vai ostaako uuden katin tai tekeekö uuden korvikekatista?IJN kirjoitti:Katalysaattorin kenno hajonnut ja tukkinut pöntön? Käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta ei ota kunnolla kierroksia ja puutuu. Pönttöä kopistellessa kuuluu ääniä kuin olisi kauhallinen hiekkaa sisällä. Vikakoodeja antaa heikosti. - Nämä havainnot vierestä seurattuja, V6 kyseessä. Foorumin puolella (http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;) käsiteltiin joitakin viikkoja sitten myös vastaava tapaus.
2001 C5 3.0 V6
Prof. Dr. Holzauge
Suuttimien ja puolan piuhat taitavat kulkea kaikki samassa johtosarjassa. Liitin siinä etulohkon päällä. Onhan johtosarja kunnossa ja liittimen kontaktit puhtaat?
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
SpineCracker
Näyttivät olevan kunnossa nekin. Kohta loppuu usko. Jokaisessa yli -95 luvun autossa ollut mulla järjestään joku ihmeellinen vika mitä saa tutkia kuukausitolkulla että rupeaa toimimaan. Ostakkee poisProf. Dr. Holzauge kirjoitti:Suuttimien ja puolan piuhat taitavat kulkea kaikki samassa johtosarjassa. Liitin siinä etulohkon päällä. Onhan johtosarja kunnossa ja liittimen kontaktit puhtaat?
2001 C5 3.0 V6
Olen päätynyt täysin samaan lopputulokseen. Vapaaehtoisesti en osta vm. 1995 uudempaa autoa, ellei ole pakko - lue: lottovoitto ja uudehko, oma BumbleBee-CamaroSpineCracker kirjoitti: Jokaisessa yli -95 luvun autossa ollut mulla järjestään joku ihmeellinen vika mitä saa tutkia kuukausitolkulla että rupeaa toimimaan.
SpineCracker
Malmikassa seisoo pihalla edelleen. Lieneekö tähän mennessä kellekään muulle tullut vastaavaa vikaa? Tai onko joku saanut jostain vihiä mikä voisi olla vikana?
HELPPIVÄ
2001 C5 3.0 V6
Onko tuo nyt varmistettu, ettei katti tukossa? Itselle tuli joskus sellainen, missä oli ollut MAP vika ja ajettu vielä joku 100km, joka sulatti katin.
Ja jos oikein alkaa ahdistamaan, niin heitä tuonne yv postiin, mitä se koko kikkare maksaisi.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
SpineCracker
Pitää tänään kokeilla tyhjennetyllä katilla toimisko se paremmin. Ellei sitten käynyt niin huono tuuri että vika onkin jossain keskikatilla ja tuli turhaan särjettyä ehjä katti.
2001 C5 3.0 V6
SpineCracker
No niin. Tyhjennetty etupönttö paikallaan. Toimi normaalisti noin 5sek jonka jälkeen rupesi vinkumaan/huutamaan/rälisemään 3500rpm paikkeilla. Kierroksia ottaa nyt liki 5000rpm joten huomattava parannus. Vikakoodia antoi pihalle seuraavia:
P0303: sytytyshäiriö pytyllä kolme. Ei tosin vaikuta minkään komponentin vaihto tuohon ongelmaan vaan ei kyllä huomaakaan tyhjäkäynnillä joten en tuota oikein usko.
P1538, P1540 ja uudelleen 1538. Toinen sivusto antoi vastaukseksi: Motorized Butterfly Housing.
waddafak robottiperhoset tehneet kodin moottoriin? Kolmospyttyynkö?
Niin ja sammutuksen jälkeen ei ruvennut starttaamaan enää. Akku paskana kyllä mutta oli siis kaapeleilla kiinni toisessa autossa. Kerran suunnilleen pyörähtää startti jonka jälkeen vetää pelkästään.
APUVA tai sit järkeviä tarjouksia autosta. Ajettu siis 217tkm muuten siisti ja ehjä. Ilmastointi huolettu yms.
2001 C5 3.0 V6
Robottiperhonen on sähköinen kaasuläppä
Mihin sylinteriin niitä vaihtoja on kokeiltu tehdä, citikoissa on sylintereiden numerointi vaihteistosta alkaen, eli 3-sylinteri lienee etusylinteri ja jakohihnan päässä, kannattaa toki googletella tai vaikka kokeilla suuttimen tai puolan johdolla, mitä ilmloittaa sen sylinterin numeroksi?SpineCracker kirjoitti:...
(ja joskus vikakoodien numerot ei edes vastaa mitään järkevää numerointia, olikos C5 2.0 tietyt versiot, joissa suutinten vikakoodi piti laskea sytytysjärjestyksen numeroista, muttei tietenkään kaikissa vuosimalleissa)
Olisikohan moottoroitu perhonen moottorin ohjaama kaasuläppä, sille voisi olla joku testi tehdastesterillä, että näkee ja kuulee että liikkuu kunnolla? [Edit: tulikin jo muualta]
SpineCracker
3 sylinteri pitäisi olla tulipellin puolelta keskimmäinen. Siitä otin kaikki hilkkeet irti ja vaihdoin etupuolen lohkoon vuorotellen kaikkiin -> ei vaikutusta. Sain laitettua jopa kaksi pyttyä pimeeksi kokonaan ja silti käy yhtä hyvin tyhjäkäyntiä kuin ennen vikaakikn, eli toimii moitteettomasti tyhjäkäynnillä.olli__o kirjoitti:Mihin sylinteriin niitä vaihtoja on kokeiltu tehdä, citikoissa on sylintereiden numerointi vaihteistosta alkaen, eli 3-sylinteri lienee etusylinteri ja jakohihnan päässä, kannattaa toki googletella tai vaikka kokeilla suuttimen tai puolan johdolla, mitä ilmloittaa sen sylinterin numeroksi?SpineCracker kirjoitti:...
Onkos vinkkejä kaasuläpän testaukseen tahi korjaamiseen?
2001 C5 3.0 V6
sitikkakuski
Jos akku sökö, sillä varmaan jotain tekemistä? Entä latausjännite?
Hmmm... Tuon mukaan (tuon koneen edeltäjässä, sinulla on ES9J4S) numerointi ainakin olisi edestä katsottuna:SpineCracker kirjoitti: ...
3 sylinteri pitäisi olla tulipellin puolelta keskimmäinen. Siitä otin kaikki hilkkeet irti ja vaihdoin etupuolen lohkoon vuorotellen kaikkiin -> ei vaikutusta. Sain laitettua jopa kaksi pyttyä pimeeksi kokonaan ja silti käy yhtä hyvin tyhjäkäyntiä kuin ennen vikaakikn, eli toimii moitteettomasti tyhjäkäynnillä....
654[vaihteisto]
321[vaihteisto]
"According to the official words for the ES9J4 Cylinder 1 is on the front bnk on the right hand side (nearest the gearbox) Cylinder 3 is on the front bank nearest the wing. Cylinder 4 is on the rear bank on the right hand side (nearest gearbox and cylinder 6 is on the rear bank nearest the wing." https://www.frenchcarforum.co.uk/forum/ ... hp?t=38740" onclick="window.open(this.href);return false;
Minkä mukaan oli kaksi pyttyä pimeänä ja kävi kuitenkin normaalisti tyhjäkäyntiä?
Mutta kuten sanottua kaikissa koneissa vikakoodit ei noudata virallista numerointia, mutta mistä sait tiedon että 3 olisi keskitakasylinteri? Jos se onkin etusylinteri, niin mittasitko senkin puristukset?
Noita tehdastestereiden kiinalaisia klooneja on harrastajillakin, ehkä voivat ehkä auttaa lukemisessa/testaamisessa jos kerrot paikkakunnan jonka läheisyydessä apua olisi tarvis. (en tiedä onko tuolle kaasuläpälle erillinen testi, mutta luulisi)
Ymmärsinkö oikein että olet jo ottanut yhdestä etukatalysaattorista sisuskalut pois? Auto ei kai mene katsastuksesta läpi sellaisena ellei sillekin tee jotain (poista omavalvontaa tai osta toista tilalle).
Itsellä on kokemusta että orastavan puolavian aiheuttaman huomasi aluksi pienenä nykimisenä, mutta vaihteisto tasoittaa sen pienillä vaihteilla luistolla, ja vasta kolmosella sen huomasi kunnolla, tai ihan kunnolla huomasi vasta kun moottorinohjaus tiputti sen sylinterin kokonaan pois.
Tässä taas on hyvä esimerkki PSA konsernin tavasta ajatella. Tälläkin palstalla jo kuitenkin jonkin asteista tietoa, mutta kukaan ei oikein tunnu varmasti tietävän ES9 koneen sytytys järjestystä.
Se olisi varmasti täysin mahdoton ajatus, että se olisi valmistajan taholta selkeästi merkitty, kannenvaluun, sytytysjohtoihin, tai vaikka erilliseen hyvällä liimalla olevaan tarraan. Itsellä herjasi paria puolaa syyksi pieneen nypytykseen, niin helpoin ja varmin tapa oli kuitenkin vaihtaa ne kaikki, kuin arpomaan mikä pytty on mikäkin. Tietysti se paras tapa uusia kaikki, mutta niin oli tehty 40tkm aikaisemminkin, joten olisihan siellä saattanut olla joukossa joku ehjäkin, jotka olisi saattanut jättää varalle, mutta mitkä niistä ovat lopulta ne 4 ja 5 pytty, mitkä olivat vialliset?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
SpineCracker kirjoitti:Eli rupesi pätkimään ajossa ja ei ottanut kunnolla kierroksia. Pitkän matkaa sai pihalla sitten antaa kenkää että sai vikakoodit irti autosta. Jotka oli tietenkin P0300 ja P0303. Olen nyt vaihtanut tulpat, puolat ja suuttimet. Mikään ei ole auttanut. Vikakoodit kun nollaa niin auto käy tyhjäkäyntiä normaalisti mutta kun antaa kaasua niin tuntuu tukehtuvan ja vikakoodia ei meinaa antaa millään. Välillä näkyy taulussa antipollution fault ja välillä se convertion tms. vika. Jännä kyllä niin tyhjäkäynti ei muutu vaikka ottaa esim. ykkösen puolanjohdon irti.
Tuntuu oudolta vialta. Varmaan simppeli, kun katsoo testerillä arvoja. Sytytyspuolien varautumisajat, lamdajännitteet, kaasuläpän signaalijännite, map-anturin signaali, ruiskutusaika ja lämpötilalukemat.
Mitä koodi P0300 tarkoittaa? Peukkua vian hakuun ja annahan kuulua ratkaisu
SpineCracker
Eli siis vaihdetut osat tähän mennessä: tulpat, puolat, suuttimet.
Testerillä tutkittiin viimevuonna muttei antanut oikein tuloksia koska ei ilmestynyt vikakoodia oikein millään vaikka auto tukehtui 1700rpm kohdalla. Tänään tutkitaan koodit uudelleen ja yritetään saada livekäyrää samalla.
Nyt en enää tähän hätään muista mistä se keksittiin että se 3-pytty on siellä keskellä. Siinä oli kuitenkin hyvät perustelut ja neuvot silloin. Silleen on paska kokeilla noita juttuja takaryhmään ku pitää aina irroittaa ja kiinnittää imusarja. No se rupesi menemään viimevuonna jo melko rivakasti loppua kohden
Kokemus tuo varmuutta ja vitutukseen ei kuole
Moving on....
Nyt sentään saattaa olla jo helpompaa kun antaa ottaa kierroksia edes vähän.
Kyllä jos tuon malmikasan saa vielä korjattua niin varmasti tulee yleiseen tietoon vika ja korjausmetodi koska se ei ole minulta mitään pois sen jakaminen.
Joillain ihmisillä sellainen taas tuntuu olevan. Eräs homma oli myös jota pähkäiltiin puolisen vuotta ja selvitessään yksi kommentoi että olis voinut sanoa suoraan sen vian mutta halusi nähdä meneekö meillä pidempään, ja ei ollut edes trolli
Moving on....
2001 C5 3.0 V6
Minusta tuo kertoo enemmän ihmistyypistä kuin siitä että olisi tiennyt oikeasti jotain, jälkiviisastelu on joidenkin ainoa osaamisen muoto. Ja aina löytyy vikoja joita ei ole helppo korjata suoraan tai etänä internetin ylitse diagnosoida (yleensä tulee monta ehdotusta, joista joku osuu).SpineCracker kirjoitti:...
Tuolla vielä tuosta samasta koneesta (mutta pösö) kuva jossa on kolmossylinteri edessä ja sanotaan "cylinder numbering that corresponds to the codes on scanner"
http://www.406coupeclub.org/Files/HowTo ... engine.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Datan luennalla finaaliin, kun analysoi arvot. Tulpat ja puolat huolto-osia, suuttimet harhaotos. Vertaaminen ehjän auton arvoihin voisi olla fiksua. Mittaa suuttimille tuleva jännite. Jatkuva12V ja ecu pätkii miinusta. Maadoita moottorin korvake akun miinukseen. Peukkua!
Eikö mitenkään huomaa? 6-sylinterisessä ei yksi pytty tosiaan kauheasti vaikuta, helpoiten huomasi puutteen kun pääsi niin isolle vaihteelle että turbiini lukittui -> selkeää nykimistä, mutta muistaakseni sen kyllä huomaa tyhjäkäynnilläkin koneen jotenkin lisääntyneenä hytkymisenä ja joku kuulee äänestä tai pakoputken pulsseja tunnustelemalla. Vai onko vain tuo 1. sylinteri joka ei vaikuta (ja missä kohtaa se sylinteri sjaitsee, ettei satu olemaankin juuri se kolmonen?)SpineCracker kirjoitti:...
En tiiä tästä mutta rellu laguna 2 samalla koneella rupes kakomaan ja hyytymään samalla lailla ku bensapumppu meni vanhaksi, oireita helpotti ku tankkas täyteen. Vikakoodeja ei antanu ja autocomilla ei näkyny mitään ihmeellistä. Pumppu sijaitsee tankissa ja erillistä suodatinta ei löytyny.
Uus makso reilu parisataa.
Pumpun vaihtoa suositellaan muistaakseni 240tkm kohalla, meillä meni 300tuhanteen.
