C3 mittatikku poikki
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Tervehdys, lienenköhän ensimmäinen (tuskin) jonka C3:sta 1,4 75hv meni mittatikku poikki eli se oranssi muovipää on nyt siellä jossain.
Mitenkähän on voiko se kulkeutua mittatikun putkesta johonkin missä voisi tulla vahinkoa aikaan vai pysyykö se siellä siihen saakka kunnes jaksan ottaa öljypohjan irti?
Kokeilin sellaisella tarttumakoukulla muttei mahtunut putkeen eikä myöskään tullut imuvaihtajalla pois.
Jos jollain on tietoa tai kokemusta niin kaipaisin vertaistukea. :mrgreen: :shock:
RPekka
Re: C3 mittatikku poikki
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Marmorilta uusi tikku alle kympin ja jos se menee pohjaan asti niin se jämä on jo öljypohjassa. Muovista ei kovin suurta uhkaa ole kun se on sen verran iso ettei mene pumpun imusihdistä läpi ja toisaalta niin pieni että väistää kyllä kiltisti jos jostain syystä ajautuu veivin tielle.
Jos uusi tikku ei mahdu menemään pohjaan asti niin jämä on vielä putkessa. Itse koittaisin rautalankalenkillä onkia ennen öljypohjan irroitusta.
