AX11 bensapumppu.
Lähetetty: 03.09.2016 15:53
Kirjoittaja taneaho
Onko tietoo ! Mimmonen pumppu käypi ko. autoon. Onko oltava aivan identtinen alkuperäisen kaa. Vai käykö joku yleismalli ? Ruiskutuspainehan on jotain...? Pumppu on tankissa.
Re: AX11 bensapumppu.
Lähetetty: 04.09.2016 02:01
Kirjoittaja citax
Ensinmäinen axuni oli juuri moderni yksipisteruisku ja siinä oli bensapumpussa kosketushäiriö liittimissä jotka ovat pumpun vieressä bensatankin sisällä, näin vapaasti muistelisin et olisi helposti saanut tilalle muunkinlaisen pumpun mutta eri bensapaine saattaa tehdä häiriöitä???
Lähetetty: 04.09.2016 02:21
Kirjoittaja Kaapelimies
Pumppu ei määrää bensapainetta vaan paineensäädin. Kunhan tuotto riittää niin korvata voi suht millä vaan.
Lähetetty: 04.09.2016 11:29
Kirjoittaja taneaho
Kiitokset tiedoista kamut !
Lähetetty: 04.09.2016 12:45
Kirjoittaja Plösöilijä
Ei määrää ei mutta tarvii se sen verran tuottaa painetta ettäpystyy nostamaan paineen suunniteltuun paineeseen.
Lähetetty: 04.09.2016 18:04
Kirjoittaja taneaho
Kuinka paljon tuottoa ja painetta vaaditaan ko. pumpulta ? Biltemassa on muutamia pumppuja jotka kehittävät 0,5 -3 bar`in paineen. Riittääkö ?
Lähetetty: 04.09.2016 20:19
Kirjoittaja taneaho
Löysin tiedot. Autodoc nettikauppa myy pumpun 33,99 €. Paine on 1,1 bar.
Lähetetty: 04.09.2016 21:04
Kirjoittaja RPekka
Omassa yksipisteruisku-AX:ssä pensapumpun toimimattomuuden syy oli releessä. 2 tavallista relettä löytyy siitä apparin puolelta konehuonetta, matolaatikon alapuolelta.
Lähetetty: 13.09.2016 19:09
Kirjoittaja taneaho
Onko bensapumpun rele ihan vakio on-off rele 20-30 A vai onko siinä diodeja. Ja onko AX mallissa jokin viivepiiri odottamaan paineennousua ennen sytytyksen kytkeytymistä ?
Lähetetty: 16.10.2016 19:18
Kirjoittaja taneaho
taneaho kirjoitti:Onko tietoo ! Mimmonen pumppu käypi ko. autoon. Onko oltava aivan identtinen alkuperäisen kaa. Vai käykö joku yleismalli ? Ruiskutuspainehan on jotain...? Pumppu on tankissa.
Löytyi sopiva pumppu 39,90 € Virosta alvidalta. Tuli meidän matkahuoltoon 5 päivässä. Hyvin toimii. Myös tilasin sieltä jarrusylinterit 10,90 €.
