Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa
Lähetetty: 08.09.2016 07:36
Kirjoittaja timhak01
On vaihdettu tulpat, MAP-anturi, tyhjäkäyntimoottori ja puolapöytä. Puolapöydän vaihto auttoi neljännenkin pytyn toimimaan. Välillä käy hyvin 900 rpm ja sitten alkaa vaellus. Normaaliajossa toimii, kun on yli 50 km/h. Kun pysähtyy, niin sammuu (tai ei sammu: satunnaisesti). Onko tuo uusikin tyhjäkäyntimoottori viallinen? Näkeekö noilla bilteman vikakoodinlukijoilla tuon tyyppistä vikaa?
Re: Xantia 2.0 16V 1999 tyhjäkäynti vaeltaa
Lähetetty: 08.09.2016 11:16
Kirjoittaja Nickroen
Voi olla viallinen uusi tyhjäkäyntimoottori. Itellä oli Motonetin vastaava osa, ei toiminut lainkaan(uusi). Marmoritiskiltä sitten se (40eur?) vastaava versio toimi moitteetta.
Lähetetty: 08.09.2016 13:31
Lisähuomioita:
Kun ottaa akunnavan irti, ECU hakee tyhjäkäyntikierrokset ja toimii kohtuullisesti. Pientä heittoa kierroksissa. Moottorivalokin syttyy vähäksi aikaa. Auto käy tyhjäkäynnillä. Kun sammuttaa ja käynnistää, niin tyhjäkäyntiä ei ole.
Lähetetty: 08.09.2016 13:32
Siis tietenkin akunnapa 10 min. päästä kiinni ja käyntiin :D
