C4GP 2.0HDi käynti seilaa
Lähetetty: 09.09.2016 18:13
Kirjoittaja jope_harju
Meillä on nyt rapian puolisen vuotta ollut tuo Grand Picasso ajossa, ja enenevissä määrin on ollut havaittavissa kiihdytyksessä/tasakaasulla ajaessa sellaista kierrosten soutamista. Ei näe mistään mittareista mutta sen kuulee selkeästi ja joskus jopa tuntee. Vauhdista ja koneenlämmöstä riippumaton juttu. Yleensä cruise päällä ei tuota tee. Elikkä voisko vika olla jossain kaasupolkimen antureissa? Ei viitsisi ruveta sokkona vaihtelemaan osia.
Automaattivaihteisto on tässä. Se 6-pykäläinen.
Re: C4GP 2.0HDi käynti seilaa
Lähetetty: 09.09.2016 19:04
Kirjoittaja Jankos
EGR takkuilee tai sitten polttoaineenpaineensäädin tai ahtopaineen säätö. Tai mikä vaan. Testeri kiinni ja arvoja seuraamaan.
Lähetetty: 10.09.2016 10:20
Oletan että testeri pitäisi nakata aina paikoilleen silloin kun vika on 'päällä' ? Onko suositusta tai vinkkejä testeriksi? Käykö joku ebayn halpis vai pitääkö hankkia se Lexia? Olen hyvin noviisi Sitikoiden ja tällaisten modernien autojen kanssa.
Lähetetty: 12.09.2016 09:19
Kirjoittaja Patukka
Minulla oli samat oireet hiljattain ostamassani picassossa, samalla tekniikalla on. Lähti toistaiseksi oireet kylläkin pois, ruutattuani Wynn's egr cleaneriä imusarjaan. Kenkää koittanut myös antaa. Laippa löytyy valmiiksi, seuraavalla kerralla nappaan egr:n pois käytöstä.
'Intermittent egr fault' näkyi leksalla. En ole tarkistanut, vieläkö se toistuu.
