Viiksissä vikaa
Lähetetty: 10.09.2016 09:38
Kirjoittaja Eifel
Viiksissä vikaa. Eteenkin vilkkuviiksessä. Jää päälle, mutta ei vilkuta vilkkuja. Pieni tökkäisy viikseen auttaa yleensä. Onko ihan kontaktivika? En viittis ihan randomisti turhaan alkaa purkamaan. Auto se Picasso.
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 10.09.2016 20:37
Kirjoittaja Plösöilijä
Yleinen vakiovika juutuupissa korjausohjeita
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 11.09.2016 01:59
Kirjoittaja Eifel
Viittikkös tähän laittaa linkkiä?
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 11.09.2016 09:06
http://citroen-foorumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false; menehän tonne siellä hakuun valoviiksi tulee tarinaa ei välttämätt pikasso samoja viiksiä kuitennii.
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 12.09.2016 11:32
Kirjoittaja Aapeli
Evasion teki kesällä samaa. Uusi vilkkuviiksi Alvadista neljässä päivässä hintaan 24e. Vaihto 15min.
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 12.09.2016 12:03
Aliexpress 14€
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 12.09.2016 14:27
Kirjoittaja Eifel
No niin, homma tehty. Muuten ihan ookoo, mutta nyt turvatyynyjen (edessä kahdet) valot jää palamaan ja kilkuttaa kokoajan. Joku niistä liittimistä ei taida saada kontaktia vai mikä nyt on??
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 12.09.2016 15:47
Kirjoittaja Aapeli
Ethän vahingossa pukannut ratin airbagin kellojousen liitintä irti?
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 12.09.2016 17:08
Kirjoittaja Eifel
Missä siellä on airbagin kellojousen liitin?
Tuossa hommaa vielä pällistelin. Näyttäisi siltä, että vika olisi siinä johtonipussa tai pikemminkin sen liittimessä, joka tuossa yksilössä on ainakin harmaa. Ihan kuin ei menisi pohjaan asti. Nitkuttelemalla airbag valot hävisivät ja homma näyttäisi toimivan. Mutta pakkohan asiaan olisi saada varmuus.
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 13.09.2016 08:40
Kirjoittaja Aapeli
Valitettavasti Picassosta ei ole kokemusta, mutta kellojousen peukalonpään kokoinen liitin on yleensä ollut siellä ratin juuressa. Evasionissa ja Xantiassa siitä taisi lähteä sellainen lattakaapeli, ei mikään tavallinen johto. Paino sanalla taisi, aivan varma en ole.
Re: Viiksissä vikaa
Lähetetty: 14.09.2016 04:28
Kirjoittaja Eifel
Joo, kyllä vika oli nyt siinä harmaassa liittimessä. Nyt menee pohjaan asti ja kaikki toimii kuten pitääkin. San se muovinen naarasosa oli korkannut itsensä irti piirilevystä.
