vm-00 Xantia ikkunahissin korjaus
Lähetetty: 13.09.2016 20:32
Kirjoittaja Scrat
Xantian kuskin oven ikkunahissi ei toimi, syyksi kerrottiin vaijerin katkeaminen. Avasin nyt oven ja huomasin, että ilmeisesti vaijeri ei ole varsinaisesti poikki vaan sen päät nelikulmaisin liitoskappalein ovat jostain syystä irrallaan oven sisässä.
Miten tuon hissin saa irti? Siellä on muutama mutteri joka pitää hökötystä paikoillaan ovessa, mutta niiden irrotus ei riitä irrotukseen. Pitääkö ikkuna saada ensin irti ja jos niin miten?
Jos saan hissin irti niin olisikohan tuo hissi korjattavissa, uusia ei ilmeisesti enää saa
Etukäteen kiittäen
Scrat
Re: vm-00 Xantia ikkunahissin korjaus
Lähetetty: 13.09.2016 21:58
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Enpä osaa sanoa vinkejä hissin irroitukseen. Mutta kaipa tuo on korjattavissa. Täällä juttua aihetta sivuten:
viewtopic.php?f=9&t=18695&hilit=ikk%2A+vaije%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa viestiketjussa laitoin vinkkiä vaijerisetin tilaamiseen, mutta onpa edelleenkin vaijereitten vaihto tekemättä kun XM ja Xantia ovat poistuneet käyttökalustoluettelosta.
Lähetetty: 13.09.2016 22:20
Kirjoittaja avbx
Pitää ottaa ikkuna irti mekanismista. Se on kiinni alhaalta valkoisella muoviosalla, joka taas lähtee kiertämällä auki. Ikkuna pitää saada aika alas että siihen pääsee hyvin käsiksi. Moottoriosa on kolmella mutterilla ja mekanismin ylä- ja alapäässä on lisäksi yhdet. Muistaakseni ikkuna kannattaa nostaa ylös ja teipata kiinni ennenkuin pujottelee mekanismin ulos.
Lähetetty: 13.09.2016 22:56
Kirjoittaja olli__o
Vanhemmassa oli 45 astetta kierrettavä muovikappale, uudemmassa lienee rautalankainen lukitussanka (tai muovinen) joka nypätään irti (ikkunassa reikä jossa muoviosan tappi ja toisella puolella lukitus). Molemmat lienee hankalasti lasin ulkopellin puolella, eli täytyy saada lasi sopivalle korkeudelle ja käsi (+pihdit?) sinne taakse.
viewtopic.php?f=9&t=23675" onclick="window.open(this.href);return false;
ebayssä ja tuolla mainitaan ali express on noita muoviosia ollut myynnissä, varmaan jossain muuallakin?
Täältä löytyi vaikka tuollainenkin linkki, josta voi poimia ainakin hakusanoja:
http://www.okzam.co.uk/home/72-citroen- ... -left.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta kuvaa ei ole ja mitä mallia mahtaa koskea? (Puhutaan X2:sta, mutta myös 1995->)
Lähetetty: 14.09.2016 02:01
Kirjoittaja Puhi
Tossa ketjussa omat kokemukset... viewtopic.php?f=9&t=23675" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos vaan vaijeri poikki, niin semmoiset löytyy multa Itä-Helsingistä.
Lähetetty: 14.09.2016 02:08
Kirjoittaja Puhi
Tossa linkki, jos muovikäikäleestä murtunut vaijerit irti. Molemmille puolille samaan rahaan... :D https://www.aliexpress.com/item/For-Cit ... .67.uVQYYw
Itse ensin epoksilla ja pellillä korjasin alkuperäisen, oottaessa kesäkuumalla uutta osaa. Toimitusaika suunnilleen kuukauden, suurin hidaste Suomen postilaitos, hinta posteineen kohtuullinen... :roll:
Lähetetty: 14.09.2016 15:06
Kirjoittaja Scrat
Kiitos, alkaa selviämään, pitänee tilailla noita muovilärpäkkeitä omia Xantioita varten varalle, tuohon nyt korjattavaan pitänee rakennella jonkinlainen korjaus ja vaihtaa vaikkapa myöhemmin varaosa, no kunhan saan sen puretuksi niin sitten näkee
Scrat
