Säädettävä tihkurele tuosta!
Lähetetty: 15.09.2016 09:08
Kirjoittaja JuhaVee
Moro
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Xanttuun laitoin, kävi suoraan vanhan perus tihkureleen paikalle.
Re: Säädettävä tihkurele tuosta!
Lähetetty: 15.09.2016 10:24
Kirjoittaja IJN
Öh - miten tuota säädetään jos viiksessä ei ole säätöä?
Lähetetty: 15.09.2016 11:23
Kirjoittaja Plagu
IJN kirjoitti:Öh - miten tuota säädetään jos viiksessä ei ole säätöä?
se oppii nykäisyjen välin.
Lähetetty: 15.09.2016 17:04
Kirjoittaja JuhaVee
Eli toimii kuin junan vessa, pistämällä pois ja takaisin päälle rele oppii ja pitää seuraavaan roplaukseen antamasi pyyhkäisy välin. Aina on sopiva tihkun mukaan.
Lähetetty: 15.09.2016 17:08
Kirjoittaja ealab
Aivan, kuten mm. Transporterien viikset, ainakin jo 2000-luvulla.
Lähetetty: 15.09.2016 17:53
Kirjoittaja Huikko
Esiteltiin Skoda Favoritissa 1989. Hieno keksintö.
Lähetetty: 21.03.2017 19:31
Kirjoittaja mister
Onkos niin että sadetunnistimen omaavassa Xantiassa ei edes ole tuolle releelle paikkaa? En ainakaan omasta löytänyt... Ostin jo releen
Lähetetty: 21.03.2017 19:43
Kirjoittaja yason
mister kirjoitti:Onkos niin että sadetunnistimen omaavassa Xantiassa ei edes ole tuolle releelle paikkaa? En ainakaan omasta löytänyt... Ostin jo releen
Ei kait sitä tihkurelettä nyt mihinkään tarvi, jos kerran sadetunnistin jo on?
Lähetetty: 21.03.2017 19:47
Kirjoittaja mister
yason kirjoitti:mister kirjoitti:Onkos niin että sadetunnistimen omaavassa Xantiassa ei edes ole tuolle releelle paikkaa? En ainakaan omasta löytänyt... Ostin jo releen
Joo, en kerennyt asiaa miettimään kun olin jo releen ostanut
Ei taida mitenkään onnistua jos ottaa sadetunnistimen pois käytöstä.
Lähetetty: 22.03.2017 09:52
Kirjoittaja ealab
Joskus olisi hyvä olla tihku, sadetunnistimen ohella. Siten tulisi aina ns. varma pyyhkäisy, sekä tunnistimelta tarpeen mukaan. Ja miten tuossa toimisi sulkien sulatusasento, ts. lyhyellä viiksen kläppäisyllä sulat nousevat 10-15cm, ala-asennostaan.
Lähetetty: 22.03.2017 16:07
Kirjoittaja mister
Luin että ottamalla sadetunnistimen liittimen irti peilin takaa, toimisi pelkkänä tihkuna. No, irroitin liittimen, niin sulka ei liiku mihinkään jollei kädellä pidä viikseä alhaalla koko liikkeen ajan, siis sulka pysähtyy heti kun viiksestä irroittaa. Kai tarvii lasivillalla koettaa hinkata tunnistimen aluetta.
Lähetetty: 23.03.2017 20:24
Kirjoittaja Huikko
mister kirjoitti:Luin että ottamalla sadetunnistimen liittimen irti peilin takaa, toimisi pelkkänä tihkuna. No, irroitin liittimen, niin sulka ei liiku mihinkään jollei kädellä pidä viikseä alhaalla koko liikkeen ajan, siis sulka pysähtyy heti kun viiksestä irroittaa. Kai tarvii lasivillalla koettaa hinkata tunnistimen aluetta.
Voin ostaa sen releen halvalla
Lähetetty: 23.03.2017 20:34
Kirjoittaja mister
Huikko kirjoitti:mister kirjoitti:Luin että ottamalla sadetunnistimen liittimen irti peilin takaa, toimisi pelkkänä tihkuna. No, irroitin liittimen, niin sulka ei liiku mihinkään jollei kädellä pidä viikseä alhaalla koko liikkeen ajan, siis sulka pysähtyy heti kun viiksestä irroittaa. Kai tarvii lasivillalla koettaa hinkata tunnistimen aluetta.
http://www.ebay.com/itm/172536460870?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false; Tuollainen se on.
Lähetetty: 23.03.2017 20:54
Kirjoittaja mister
Hö, unohdin jo, lupasin laittaa sen isän pösöön, jos sopii.
Lähetetty: 23.03.2017 20:59
Kirjoittaja Huikko
mister kirjoitti:Hö, unohdin jo, lupasin laittaa sen isän pösöön, jos sopii.
Sopii.
Lähetetty: 23.03.2017 21:16
Kirjoittaja IJN
Sadetunnistin perustuu kokonaisheijastukseen:
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2 ... es=2079115" onclick="window.open(this.href);return false;
Tunnistimessa on lähetin ja vastaanotin sellaisessa kulmassa, että kun lasi on kuiva eli on ilmaa lasia vasten, kaikki lähettimen "valo" (silmällä näkymätön aallonpituus) palaa lasi-ilma -rajapinnasta vastaanottimeen. Vesipisarat pilaavat kokonaisheijastuksen, lähettimen valo karkaa harakoille, vastaanotin ei näe sitä ja käskee pyyhkimet töihin. Varmaankin teipinpala tai liimapisara saisi pyyhkimet myös kokoaikatöihin. Jos lasia hioo himmeäksi sensorin kohdalta, ei sadetunnistintoimintoon ole enää paluuta. Tihkumoodiin, jossa olisi harvennettu pyyhkäisyväli, tuota on aika mahdoton saada sensorin kanssa kikkailemalla.
Paitsi tietenkin rakentamalla sopivasti pulssitettu valonlähde osoittamaan sensorin vastaanottimeen.
Lähetetty: 23.03.2017 21:26
Kirjoittaja kimmoa
Minulla toimii pelkkänä tihkuna kun irrotin kaapelin sadetunnistimelta. Auto C5 -03. Mielestäni huomattavasti kivempi noin kuin kuivaa lasia raivona hinkaavat pyyhkimet.
Lähetetty: 23.03.2017 21:31
Kirjoittaja IJN
kimmoa kirjoitti:Minulla toimii pelkkänä tihkuna kun irrotin kaapelin sadetunnistimelta. Auto C5 -03. Mielestäni huomattavasti kivempi noin kuin kuivaa lasia raivona hinkaavat pyyhkimet.
Raivoavat pyyhkimet voi johtua pesuaineen jättämästä kalvosta, jolloin tunnistin luulee satavan ihan simona vaikka lasilla on vain kalvo.
Lähetetty: 25.03.2017 11:00
Kirjoittaja kimmoa
Kyllä siihen koetettiin vaikka mitä ja akkunaa pyyhittiin asetonilla, pirtulla tms. Saatto hetken mennä mutta sitte taas joskus iski hulluuskohtaus. Taikka sitten kävi niin ettei pyyhkinyt vaikka satoi. Viimeinen naula tähän arkkuun tuli sitten sen myötä kun tuulilasia vaihdettaessa tunnistin tuhoutui. Lasiliikkeen äijä yritti aina jollain fyllillä tms. saada tuon toimimaan ja viritys kesti sen aikaa kun ajoi liikkeestä kotiin. Kieltäytyi hommaamasta uutta tunnistinta. Olin jo ruveta tappelemaan asiasta kun sattumalta päätin kokeilla johdon irrotusta, ja koska pyyhkimet ovat mielestäni huomattavasti mukavammat noin niin annoin asian olla.
Lähetetty: 25.03.2017 11:15
Kirjoittaja mister
kimmoa kirjoitti:Kyllä siihen koetettiin vaikka mitä ja akkunaa pyyhittiin asetonilla, pirtulla tms. Saatto hetken mennä mutta sitte taas joskus iski hulluuskohtaus. Taikka sitten kävi niin ettei pyyhkinyt vaikka satoi. Viimeinen naula tähän arkkuun tuli sitten sen myötä kun tuulilasia vaihdettaessa tunnistin tuhoutui. Lasiliikkeen äijä yritti aina jollain fyllillä tms. saada tuon toimimaan ja viritys kesti sen aikaa kun ajoi liikkeestä kotiin. Kieltäytyi hommaamasta uutta tunnistinta. Olin jo ruveta tappelemaan asiasta kun sattumalta päätin kokeilla johdon irrotusta, ja koska pyyhkimet ovat mielestäni huomattavasti mukavammat noin niin annoin asian olla.
Eri toiminnot tuntuu olevan malleittain kun johdon irroittaa..
